GTX750 Ti. Нет изображения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=113876 |
Shaigy [ 27 мар 2021, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX750 Ti. Нет изображения. |
В общем кина нет, а напряжения в норме. Сопротивления: ГПУ - 13.5 Ом Память - 71.5 Ом шим UP1608TK питание памяти на EM5305 +12 pciex - 12 Ком +3.3 pciex - 1.95 Kom Питание гпу pciex на gs7163 - 610 Ом Доп.питание - 11.7Ком Питание: Все 3 фазы ГПУ - 1в (генерация есть) Питание памяти 1.5в (генерация есть) Питание гпу pciex на gs7163 - 1.05в +5в есть Генерация кварца есть 27мгц При старте видно видно пачки импульсов на флешке биос. Все линии pci-ex в режиме диодной прозвонки 650мв. Ну биос я только не шил, но сколько не попадалось в руки видеокарт, ниразу не приходлось на слетевший биос. Что я ещё мог упустить...прошу помощи. Заранее благодарю. |
alekcey5303 [ 27 мар 2021, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX750 Ti. Нет изображения. |
Да нет, бывает и биос, кристал в хорошем состоянии ?, так же прогоните по быстрому в mats, все таки 750 карточка холодная отвалами не страдает, а вот память проверить и биос верное дело |
Shaigy [ 27 мар 2021, 21:17 ] | |
Кристалл без сколов. Матсом пробовал прогнать, но репорт файл не создаётся. Биос попробую тогда. |
Serg17 [ 28 мар 2021, 21:58 ] | |
А у вас случайно не Асус стрикс? |
Shaigy [ 29 мар 2021, 17:12 ] | |
Serg17 писал(а): А у вас случайно не Асус стрикс? Нет. Обычная. GTX750TI-OC-2GD5 ---------- Добавлено спустя 20 минут 1 секунду: ---------- Прошивка биоса не помогла... Если это чип, то я вообще не понимаю, как его можно диагностировать ещё...Всё в норме, но ничего не работает. |
pEEp [ 30 мар 2021, 00:05 ] | |
Shaigy писал(а): я вообще не понимаю, как его можно диагностировать ещё... А вот как: Shaigy писал(а): Всё в норме, но ничего не работает. Но есть одно "НО": Shaigy писал(а): При старте видно видно пачки импульсов на флешке биос А еще вы не упомянули, видится ли карта ведомой в Окнах и Линуксе? |
alekcey5303 [ 30 мар 2021, 00:46 ] | |
кстати как вариант dvi нет вдавленных контактов нет ? |
Shaigy [ 30 мар 2021, 02:48 ] | |
pEEp писал(а): А еще вы не упомянули, видится ли карта ведомой в Окнах и Линуксе? Не могли бы направить на изучение информации, как это сделать? alekcey5303 писал(а): кстати как вариант dvi нет вдавленных контактов нет ? Нет. Проверял. |
pEEp [ 30 мар 2021, 10:57 ] | |
Shaigy писал(а): Не могли бы направить на изучение информации, как это сделать? Ну как бы очень просто: на ведущую (исправную) карту кидаете мониторро-шланг, а ведомую (исследуемую) подключаете через райзер или нижний PCIE-слот. В Винде: проверяете в Диспетчере устройств в разделе "Видеоадаптеры" или "Другие устройства", а также в Aida64. В Линуксе: командой "lspci -v". У меня тоже на руках MSI GTX750Ti с похожими симптомами - может быть, сегодня перепроверю её и подскажу (кстати, ОС её не видят). |
Shaigy [ 30 мар 2021, 18:08 ] | |
Как вторая видеокарта не определяется вообще. Да в принципе то, что карта через матс не проходит проверку как бы намекает, что она определяться не собирается.... |
chatwap [ 07 апр 2021, 00:04 ] | |
Такая же беда. все напруги в норме. подозреваю какой то обрыв в тексталите. удалось ли решить данную неисправность? |
Shaigy [ 07 апр 2021, 10:37 ] | |
Пока нет. Лежит на полочке. |
Artmax [ 07 июн 2022, 11:41 ] | |
Получилось решить данную проблему ? просто такая же карта с такими же симптомами |
Opacky [ 07 июн 2022, 12:35 ] | |
Have you checked caps on pciex lines on back side of the board and pex reset line? |
chatwap [ 22 июн 2022, 13:14 ] | |
отребольте гпу и будет вам счастье. |
kokolino [ 24 июн 2022, 22:41 ] | |
такойже проблен с гигабайтской карбе бил у меня, заменил все електролитние кондензатори и поехало мое дирмо :) |
chatwap [ 10 дек 2022, 14:30 ] | |
А что в матс? |
Geizer [ 06 фев 2023, 02:41 ] | |
Тоже одна такая лежит на полочке) Что делать с ней не знаю) попробую отреболлить |
yura1303 [ 06 фев 2023, 18:35 ] | |
Сбитых элементов не наблюдается? И что по входу с разьёма pci-e ?Что диодная прозвонка показывает? Одинаково ли? И неплохо бы конденсаторы на входе pci-e проверить. По времени для этих карт не только на предмет скола можно смотреть, но и на потерю ёмкости. |
