GIGABYTE R9 280X REV2.1 пропало питание памяти под нагрузкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=114143 |
Zvik [ 04 апр 2021, 19:16 ] | |
Заголовок сообщения: | GIGABYTE R9 280X REV2.1 пропало питание памяти под нагрузкой |
Пропало под нагрузкой питание памяти, как следствие погорело 5 банок памяти, выявлено было путем подачи напряжения и проверки путем нагрева элементов, кипели так что палец жгло. В общем после их выпайки сопротивление стало 0.7ом по питанию памяти, если подать повторно напряжение на память, то из оставшихся 7 банок 6 теплые, одна вообще холодная, сам ГПУ при этом холодный, хотя может быть что подаваемой мощности мало. Подаю с трансформатора, без нагрузки 1.2В, при подаче на плату проседает до 0,45В, ток обмотки на трансформаторе приблизительно 10а. Собственно сам вопрос, заходит ли в ГПУ питание памяти?, не хочется просто так камень поднимать. Или же выпаивать все банки что слегка теплые и после этого смотреть сопротивление по питанию памяти? Т.к. все остальные сопротивления идентичны как и у рабочей карты и гпу думаю что жив |
jocker [ 04 апр 2021, 19:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GIGABYTE R9 280X REV2.1 пропало питание памяти под нагрузкой |
в гпу - заходит конечно. кмк он уже тово. |
Zvik [ 04 апр 2021, 23:29 ] | |
Поднял камушек, а КЗ как было так и осталось, прозвонил отдельно ГПУ, никаких КЗ нет, все сопротивления соответствуют рабочему чипу |
acidwise [ 11 апр 2021, 20:04 ] | |
Повезло, можно сказать. Остаются транзисторы, конденсаторы, 7 банок памяти и сам текстолит (что врядли). |
Zvik [ 12 апр 2021, 01:52 ] | |
Осталась одна банка целая. Сейчас вот думаю, может накатать банки на 6гб? В природе такие карты существуют, но не от гигабайта, если залить биус от карты другого производителя, с таким же контроллером питания, заработает ли? |
Zvik [ 18 июн 2021, 00:26 ] | |
Вернулся к данной доске. В общем сдул я все банки, накатил элпиду 4032, поставил новый чип, зашил биос и попробовал включить. в общем карта повисла наглухо на пост коде В2, т.е. не проходит инициализации видеопамяти, чип греется как утюг. В общем и в самом деле, нет питания по памяти. Полез разбираться что к чему. Обрыв резистора 2.2Ома, что через него питается, так и не понял, сгорел ключ по плюсу RJK03B7DPA, чем заменить пока думаю, т.к. нет под рукой такого легкого ключа, все более тяжелое. На карте 6фаз питания ГПУ+1фаза памяти, но на плате я вижу только 6 драйверов, а что управляет ключами в питании памяти не понятно. Рядом с фазой питания находиться 8ногая микросхема, 1587 PMWV, не смог найти что это за микросхема, но затвор плюсового ключа звонится на эту микросхему по 3м ногам, при этом затвор звонится накоротко на +12В. Выпаяв данную микросхему, КЗ на +12В ушло. пин 8 - Затвор + пин 4 - Затвор - пин 3 - Масса пин 5 - Через 2.2Ома к +12В Куда идут оставшиеся пины данной микросхемы не понятно, но думаю это либо ШИМ либо драйвер управляемый основынм ШИМом. Нужна помощь |
F22 [ 18 июн 2021, 21:22 ] | |
ТО ли я дурак то ли лыжи не едут. А можно мне идиоту бывшему главному контролеру ОТК РЭА пояснить как при пропаже питания хоть под нагрузкой хоть без вылетают микросхемы? Ну откуда на мосфетах или дрмосах будет напруга если пропадает питание? Или у вас память питается не через шим-драйвер-мосфет? |
Zvik [ 18 июн 2021, 23:38 ] | |
Все верно, память питается через ШИМ-драйвер-мосфет. А теперь рассуждаем логически, блок питания замолчал, но у нас есть электролиты по питанию, которые пока что еще заряжены. Что происходит дальше?, напряжение пошло вниз, при этом ГПУ запитанным остается и продолжает работать(в моем случае), память так же активно работает и ее надо кормить, а раз у нас напряжение питания ПНа памяти пошло вниз, то ШИМ начинает автоматически увеличивать скважность импульсов, и вместе с этим ростет как время работы мосфетов/дрмосов так и ток протекаемый через них, добавим еще ко всему этому, что врм зона нагрета в лучшем случае до 60-70градусов, в худшем может и все 100 быть. Ну а дальше думаю логично что происходит если нет особого запаса, ключ горит и все остатки заряда электролитов прямиком идут в низковольтную часть. |
Zvik [ 18 июл 2021, 02:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GIGABYTE R9 280X REV2.1 пропало питание памяти под нагрузкой [РЕШЕНО] |
Пришли 1587, впаял дрмос верхний, карта завелась и пошла все тесты. Тему можно закрывать думаю. |
