Текущее время: 14 ноя 2026, 13:59
| Автор |
commie
Заголовок сообщения: Colorful Igame 1080Ti Vulcan - нет напряжения на контроллере PCI  Добавлено: 04 апр 2021, 21:40 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 мар 2021, 23:59 Наличности на руках: 25.06
Сообщения: 10 Откуда: Mueang Phuket
Карта не определяется. КЗ нет, сопротивления по всем имеющимся контроллерам проверил (на фото), ничего не греется, на контроллере PCI (т.е. я думаю что это он, по характерному расположению) 0.4В. С обратной стороны платы под ним up1728Q. Также обнаружил несколько зон с отсутствующими элементами, но должно ли так быть или элементы сбиты - понять не могу, за неделю копания интернета фото этих плат не нашёл. Может кто сталкивался? Подскажите (по возможности) куда копать и что проверять дальше.
PS Заодно приаттачил графики потребления при включении с вентиляторами и без, может кому-нибудь пригодится. PPS Отдельного контроллера питания памяти не обнаружил, так бывает?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Colorful Igame 1080Ti Vulcan - нет напряжения на контроллере PCI |
MoneyBot
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Colorful Igame 1080Ti Vulcan - нет напряжения на контроллере PCI  Добавлено: 04 апр 2021, 22:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
commie писал(а): PPS Отдельного контроллера питания памяти не обнаружил, так бывает? Контроллер питания памяти тут в ГП. Вероятно проблема тут в линии 1.8V судя по сопротивлению т.к. должно быть около 940 Ом.
commie
Заголовок сообщения: Re: Colorful Igame 1080Ti Vulcan - нет напряжения на контроллере PCI  Добавлено: 04 апр 2021, 23:13 |
| Я тут случайно |
YunicheK писал(а): Вероятно проблема тут в линии 1.8V судя по сопротивлению т.к. должно быть около 940 Ом. Тоже думал, что 218 слишком низко. Спросил у Vik-on, говорит что встречал много таких. Сейчас померил up1728Q с обратной стороны платы, 1.8в на EN присутствует.
feedme
Заголовок сообщения: Re: Colorful Igame 1080Ti Vulcan - нет напряжения на контроллере PCI  Добавлено: 06 апр 2021, 15:36 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 09:04 Наличности на руках: 182.41
Сообщения: 318 Откуда: Красноярск
commie писал(а): на контроллере PCI... ...0.4В ну так замените 1728 на заведомо исправный
commie
Заголовок сообщения: Re: Colorful Igame 1080Ti Vulcan - нет напряжения на контроллере PCI  Добавлено: 25 апр 2021, 19:53 |
| Я тут случайно |
Победил все напряжения на контроллерах, питание везде есть, но карта по-прежнему не определяется. Померил сопротивления на процессоре GP102 незапускающейся карты, сравнил с данными Vik-on https://drive.google.com/file/d/1JY64wu ... sp=sharing. На кондёрах PEX VDD (красная рамка на фото) 56 ом, на PEX VDD, которые на фото Вика обозначены голубым, от 46 до 850 ом, остальные линии в порядке. GPU труп? Померил сейчас на второй карте, где коротнула одна из фаз питания - там по сопротивлениям процессора такая же картина...
