https://vlab.su/
sapphire rx570 4gb pulse itx нет изо
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=114542
Страница 1 из 1
Krydsvard [ 15 апр 2021, 23:20 ]
Заголовок сообщения:  sapphire rx570 4gb pulse itx нет изо
Нет изо, комп выключился во время игры, питания поднимаются, на 2 и 5 ногах флешки импульсы проходят, линии pci ex в пределах 13,7-14,5кОМ
питание pci ex(5 ОМ) - 0.9v
питание контроллера памяти(20 ОМ) - 0.9v
питание памяти(33 ОМ) - 1.5V
гпу(0,5 ОМ) - 0.9v
1.8v есть
Опыта в ремонте видеокарт мало, смущает сопротивление 5 ОМ по питанию pci ex или норма? куда дальше копать?
Lord_MW [ 16 апр 2021, 10:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: sapphire rx570 4gb pulse itx нет изо
Пост коды есть возможность посмотреть при включении? Светодиод монитора как себя ведет (показывает отсутствие сигнала или через 2-3 минуты показывает готовность как при нормальной работе)?
merlin [ 16 апр 2021, 15:36 ]
мало, больше 20 ом должно быть... GPU под замену...
Krydsvard [ 16 апр 2021, 23:01 ]
коды пробегают до биоса, должно давать картинку, а изображения нет ни DP ни HDMI ни DVI, монитор вообще никак не реагирует, всетаки чип?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
Померял на рабочей rx470 7 ОМ, так что не факт
Krydsvard [ 21 апр 2021, 01:43 ]
странно, сегодня опять взялся за нее, DVI начал работать, но по hdmi и DP по прежнему глухо, все линии имеют одинаковое сопротивление, edid норма, hotplug норма, прогнал в бублике пару часов - без проблем
http://www.phpbb.com/
