MSI GTX1060 6Gb нет напряжений https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=114561 |
YAD [ 16 апр 2021, 14:16 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GTX1060 6Gb нет напряжений |
Добрый день. Карта от MSI GTX1060 Не определяется и не стартует. Вся во флюсе, ковыряли до меня, но вроде память грели/паяли. Сопротивление GPU с поднятыми дроселлями 0,1Ом или 0,15 Ом. Это норма? Сопротивление двух нижних фаз питания с поднятыми дросселями на землю 37кОм и 200 кОм, а двух верхних 2,2Мом Пробитых мосфетов без выпаивания не нашел. Куда копать? ---Up1735p левее GPU Vin - 12V EN (7нога)- 4,8V Vout -5V ----uP1728q рядом возле Up1735p Vin (3)- 3,3V EN (10) -0V POK (9) -0V ---Up1734 возле порта HDMI Vin, EN, POK - 3,3V ---Питание GPU и памяти - 0В. Активности осцилографф не видит. ---Bios по 2 и 5 ноге осцилл не видит всплесков и активности. На 5й только напряжение до 0,6В подымается и всё. 1нога - 1,8В 2- 0В 3 -1,8В 4 -0В 5 - 0 или 0,6В 6 - 0,8В 7 -1,8В 8 - 1,8В ---uP9509 на 3 ноге EN -0V ---uP1542 5 VCC - 12 7 EN -0V ---Up1735p справа внизу Vin - 12V EN (7нога)- 4,7V Vout -1,8V |
GA-8i915 [ 16 апр 2021, 14:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GTX1060 6Gb нет напряжений |
YAD писал(а): Сопротивление GPU с поднятыми дроселлями 0,1Ом или 0,15 Ом. Это норма? Норма. Если нет сопротивления равного сопротивлению замкнутых щупов. YAD писал(а): -Питание GPU и памяти - 0В. Активности осцилографф не видит. ---Bios по 2 и 5 ноге осцилл не видит всплесков и активности. До биос еще далеко.:) Что на 8 выводе микросхемы с биос? YAD писал(а): Куда копать? В сторону осмотра платы на механические повреждения, затем на проверку входных напряжений, питаний шим, поиска сигнала en на шим питания ядра. |
