Здравствуйте, знакомый передал видеокарту rx480 nitro+. после диагностики обнаружил два пробитых предохранителя 10а и кз после них. методом лбп подал в точку кз 1в и начал понемногу греться чип. тогда я отпаял все дроссели и обнаружил пробитый ключ 3553m (в кружке). после выпайки кз пропало. привожу сопротивления в контрольных точках: 1 12 в - килоомы 2 (3,3В линия)-220Ом 3 L301 - 26 Ом 4 килоомы 5 L701 - 26 Ом 6 L1896 - 19 Ом после дросселей фаз сопротивление около 0,8 Ом нормальные ли эти сопротивления? в таком виде без drmos можно ли включить для теста? буду благодарен за информацию
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 433.63 Сообщения: 632 Откуда: Украина Днепр
та подайте от лбп 12 в ну так 2 а - карточку в райзер - к плате можна не подключать - должны подняться все питальники ток до 1.5 а потребления - померяйте напруги если норм - вставляйте в плату от стационарного БП ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- зачем ждать дрмос через лбп без него подключите проверьте
