Страпы для ASUS CERBERUS GTX 1050 Ti https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=114589 |
idso55 [ 17 апр 2021, 02:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Страпы для ASUS CERBERUS GTX 1050 Ti |
Приветствую. Хотел узнать у сообщества страпы 1050ти от асус (ASUS CERBERUS). Стояли чипы хайникс, поставил чипы микрон. Фотографии прилагаю. |
3HAXAPb [ 05 сен 2022, 03:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Страпы для ASUS CERBERUS GTX 1050 Ti |
Получилось выставить страпы для данной карты? Я заменил Хуникс на Самсунг и снял GPU сделал замеры где какой страп вычислил. По схеме MSI выставил страпы на самсунг strap0-H strap1-H - strap2-H и карта не заводится. Второй вариант L - L - L то же соответствует Самсунгу. И карта заводится но бьёт артефакты. При этом в GPU-Z надпись самсунг появилась. Ставлю страпы обратно как Хуникс. Карта работает никаких артефактов, но спустя пару десятков минут валится в квадраты (Артефакты) и не могу понять как всё же на этой карте запустить нормально память Самсунг? |
