Приветствую, после долгих поисков в Интернете я нашел электрическую схему, которая показывает контакт UP9511Q с 32 контактами, я оставляю изображение здесь в качестве формы консультации, и я пользуюсь возможностью попросить вашего совета, у меня есть zotac gtx1060 3gb на стенде с перебоями, иногда карта будет нормально включаться, видео будет подниматься, можно несколько часов и даже несколько дней поиграть, когда вдруг отключается, другой раз не-видеокарта и присутствующие напряжения: 1,8 В, FBVDD (1,5 В), но NVDD и Vpex не повышаются, в данном случае контакт 32 (pgood) 0 В.
но у меня есть enable, Vcc и psi в pwm.
Не мог бы друг дать мне совет, что посоветовать против срабатывания ШИМ? Сопротивление ГПУ в норме 0,6 Ом.
Заранее спасибо, простите за ошибки, которые я использую гугл переводчик
Greetings, after a long search on the internet, I found a wiring diagram that shows a UP9511Q pin with 32 pins, I leave a picture here as a consultation form and I take the opportunity to ask for your advice, I have a zotac gtx1060 3gb at the stand intermittently, sometimes a card it will turn on normally, the video will rise, you can play for several hours and even for several days, when it suddenly turns off, another time a non-video card and the voltages present: 1.8 V, FBVDD (1.5 V), but NVDD and Vpex do not rise, in this case pin 32 (pgood) 0 V.
but i have enable, Vcc and psi in pwm.
Could a friend give me advice on what to advise against PWM operation? GPU resistance is normal 0.6 ohm.
Thanks in advance, sorry for the mistakes I use google translate
