Текущее время: 22 ноя 2024, 09:27
 Заголовок сообщения: Проблема в скрипте dmgg.py?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 18:45
Ребятки заметил такую проблему в этом скрипте (мучился уже много дней) проблема в cледующем.
Принес майнер 4-е видеокарты PowerColor Rx580 8Gb какие с артифактами какие без изо. Все напряги были в норме соответственно. Вторичной видеокартой драйвера устанавливались с кодом 43. Ну весь намек на GDDR. Изучил информацию по тестированию через скрипта dmgg.py (все делал по инструкциям приведенным на различных ресурсах).
Выявил следующее при тестирование скриптом исправной PowerColor RX580 8Gb:
1.При выводе изо на монитор со встроенного видео материнской платы (видеокарта подключена в PCI-E материнки, через рейзер тоже пробовал тоже самое) при запуске скрипта ошибку на исправной видеокарте показывает по всем каналам (1,2-512 3,4-0 5,6-1024 7,8-1536)
2.При выводе изо на монитор с ремонтируемой видеокарты (видеокарта подключена в PCI-E материнки, через рейзер тоже пробовал тоже самое) при запуске скрипта ошибку не выдает
Выявил следующее при тестирование скриптом неисправной PowerColor RX580 8Gb видео с нее не казало
При выводе изо на монитор со встроенного видео материнской платы (видеокарта подключена в PCI-E материнки, через рейзер тоже пробовал тоже самое) при запуске скрипта ошибку на исправной видеокарте показывает по всем каналам (1,2-512 3,4-0 5,6-1024 7,8-1536).
Выявил следующее при тестирование скриптом исправной Asus RX570 4Gb:
1.При выводе изо на монитор со встроенного видео материнской платы (видеокарта подключена в PCI-E материнки, через рейзер тоже пробовал тоже самое) при запуске скрипта не выдает
дело точно не в системнике проверял на 2х типах с процессором Intel и AMD
Arhiso- свежий 2021г
команда mount/dev/sda1 /mnt выполняется с ошибкой возможно в этом причина подскажите
просто не возможно тестировать неисправную видеокарту RX580 8Gb, если она не выводит изо
подскажите может есть у кого более свежий скрипт?
---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ----------
скрипт от 07.10.2020 --13кБ
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в скрипте dmgg.py?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 02:38
Зачем Вам эти костыли, ведь есть tserver, официальная утилита от AMD viewtopic.php?f=48&t=100822&start=750
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 10:01
Благодарствую от всей души изучаю...
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 6 секунд: ----------
Да тему закрываю спасибо, скачиваю архивы буду тестить на этом софте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rx470 dmgg:fail tserver:pass
dwarf0
3013
05 мар 2021, 13:26
dwarf0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DMGG - Mods/Mats - Tserver - Nvidia & ATI/AMD Diagnostic Tool
bobbyD
17910
30 июн 2022, 23:49
jhonn1291 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DMGG/tserver test result ' Failed to load ME microcode using toollib on Tonga / Ellesmere"
wkholi
11 сен 2021, 14:16
ilie321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tserver and dmgg test
bokin021
28 мар 2022, 21:36
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R425 (SUZHOU-DR) проблема 216-0752001
в форуме Samsung
AleksSoarer
4148
05 мар 2016, 16:16
AleksSoarer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, Size и гости: 107
