Текущее время: 29 сен 2024, 01:50
 Заголовок сообщения: N560GTX-Ti Twin Frozr II нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 19:41
Всем доброго вечера.
Имеется вот такая древняя графиккарта: N560GTX-Ti Twin Frozr II
с неисправностю нет изображения
шим UP6218АМ
драйвер UP6282АD
Мосфеты IRF6725,IRF6721
Сопротивления:
ГПУ - 1,1 Ом
Память - 83 Ом
предохранители по 12 В целые, БП в защиту не уходит 12 В по плате расходятся,
на шине +3,3 В и +12 В имеются.
На биосе +3,3 имеются
+5В тоже есть..
при запуске загараются на доли-секунды красные LED's верхней части видеокарты и тухнут.
на драин от IRF6721 +12 В подходят
Питание ГПУ и Памяти отсутствуют
это сопротивление на ГПУ(1,1 Ом) черезчур заниженно по моему мнению,не могли бы дать совет,стоит ли снять все мосфеты IRF6725 так как они сделаны в странном железном корпусе и их прозвонить не возможно.
 Заголовок сообщения: Re: N560GTX-Ti Twin Frozr II нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 22:28
Доброго времени суток, сегодня пояльником на 80 Ватт с помощью сплава розе выпаял все 8-м
катушек индуктивности межуд ГПУ и Мосфетами, на мосфетах теперь 5,5 кОм(Drain между GND)..со стороны ГПУ весит также
0,9 оМ..надежда была что это один из мосфетов но увы..
Может ктонибудь подскажет дальнейший ход действий,,обсматрел весь ютуб но что-то похожего не нашёл
RХ,TX пары проверял всё в норме.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 18:21
Как выяснилось в просторах интернета сопротивление на ГПУ(GF114-400-A1) около 1-1,2 Ома это нормально, так что я запаял все дроселя на место, и начал копатъ в сторану контролера и драйверов.
Контролер uP6218 на него в инете даташита нет, но вроде похож uP6208/ASP0907 на него документация в инете присутствует.
Драйвер uP6282АD нашёл в этой теме, http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=50047один добрый человек поделился схемой.
я сделал замеры и вот что хотел спросить,
1: на 64-лапом uP6218/ uP6208/ASP0907 имеются выходы PWMM1-PWMM9 , так вот при замерах там PWMM1,PWMM2=0 a PVMM3 по PVMM9= 1,83 Вольт, этот сигнал постоянен или это должен быть PWM ???у меня имеется DSO138 увидет ли он этот сигнал,??? так как при замере постоянно 1,83 В
2:по поводу драйвера uP6282АD по нулям на Фазе 1 и Фазе 2 которые идут на затвор на мосфеты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите диагностировать msi r5850 twin frozr ii
gavay
13
3999
22 мар 2015, 21:40
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта MSI R7970 Twin Frozr III (Нет питания на процессор)
Ross36
2886
12 мар 2019, 15:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет?
[ На страницу: 1, 2 ]
Zvik
33
2993
01 ноя 2021, 20:20
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R7950 Twin Frozr 3GD5/OC S/N:602-V276 Пост-код B2
Element21
1153
11 окт 2021, 15:35
Element21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi r5830 twin frozr 2
putnikk8@gmail.com
10 дек 2021, 12:55
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
