Sapphire pulse rx 580 4gb 256bit. Проблема с графическим чипом или чипом памяти? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=114886 |
Gendos [ 26 апр 2021, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire pulse rx 580 4gb 256bit. Проблема с графическим чипом или чипом памяти? |
Всем добрый день. Столкнулся со следующей проблемой. После разборки видеокарты, смены термопасты и замены прокладок начали появляться артефакты на экране. Артефакты появляются при нагрузке в Фурмарке и ОССТ, после чего пишет, что драйвер был восстановлен. Подозрение на ГПУ или все-таки чип памяти. Если чип памяти – можно ли определить какой именно?. Буду благодарен если кто-то подскажет в чем все-таки проблема. |
rus.fel [ 26 апр 2021, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire pulse rx 580 4gb 256bit. Проблема с графическим чипом или чипом памяти? |
Проблемы с памятью, осмотрите видеокарту на предмет сколотых компонентов, если конечно проблемы появились сразу после замены термопрокладок... Есть программа для проверки видеопамяти tserver... На форуме было расписано откуда скачивать и как пользоваться |
deimans88 [ 19 дек 2022, 16:16 ] | |
Проблема решена? |
Oleg1998 [ 30 дек 2022, 21:22 ] | |
Может быть отвал чипа? Только прогрев чипа только, но гарантий нет |
