Текущее время: 13 май 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: RX470 4Gb проблема на двух фазах питания
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 00:24
Здравствуйте знатоки, не откажите в помощи начинающему ремонтнику.
Оказалась в руках карта (RX470) при проверке её работоспособности выявил следующее:
1. При включении всё ок (драйвера подхватывает).
2. При подаче нагрузки программой фур марк, через секунд 10 чёрный экран.
Решил проверить фазы питания ГПУ. На двух верхних фазах ( на скрине в красном квадрате), странный сигнал (прикрепил скрин с осциллографа). Подумал мосфеты и драйвера. Поменял группу масфетов и два драйвера (на скрине в красном квадрате). Ситуация особо не изменилась. На верхней фазе (на скрине сверху в красном квадрате) просто высокий уровень, на следующий непонятный сигнал. Куда обратить внимание :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: RX470 4Gb проблема на двух фазах питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 11:08
думаю смотреть нужно в сторону Gpu и памяти
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 12:02
Проверяй в разных нагрузках. Тесты памяти в OCCT, тесты в бенчмарках. По их результатам можно понять проблему. Занижай частоты в Afterburner и запускай тесты в Furmark и Kombustor. В больнишстве случаев проблема в gpu. Но это так, чисто по типовухе.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 13:13
шим что рулит питанием gpu какая?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx470 4gb горят мосфеты, искажение осциллограммы на 2 фазах
remmax
02 мар 2018, 18:06
Solderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z270 gaming m3 нет питания на фазах
в форуме MSI
StarDim
3142
16 сен 2018, 11:31
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H81TM-ITX R2.0 На фазах питания проца 1.7 вольта
в форуме ASRock
MotorCycles
13
1857
20 сен 2022, 05:10
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S406U (x406ua rev 2.2) Замена 8 поколения на 7\6 поколение intel.Нет питания на фазах.
nikpavl
21 дек 2022, 16:30
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b570e (lz57) разное сопротивление на фазах цпу
ia.vertolet
2318
07 апр 2016, 15:39
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: любая поломка-шей биос) и гости: 24
