GTX 1080 P104-100 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=114996 |
feedme [ 29 апр 2021, 17:06 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX 1080 P104-100 |
Всех приветствую! В общем, ситуация такая - на доску от palit 1080 jetstream подкинул гпу gp104-100-a1. гпу рабочий 100%, снят с запускающейся платы gigabyte p104 с устраненным прогаром. В итоге, напряжения все присутствуют, но франкенштейн в системе не определяется вообще никак. в чем может быть причина? |
PhotoworX [ 29 апр 2021, 19:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX 1080 P104-100 |
feedme писал(а): в чем может быть причина? Bios, страпы, недосел. |
feedme [ 30 апр 2021, 11:42 ] | |
Пересадил еще раз, не помогло. Биос даже если не подходит, она всё равно должна в диспетчере определяться. А какие ещё страпы? |
RLS [ 03 май 2021, 19:08 ] | |
feedme писал(а): даже если не подходит, она всё равно должна в диспетчере определяться А почему так уверены? Откуда инфа, что на этой доске не вшатанная флеш spi или битый дамп? Если прошивка "битая" - то карта не проходит инициализ и не дает изо. Если прошивка не поддерживает vram, то будет работать, но на минимальных частотах vram. Если прошивка без поддержки установленной ревизии gpu, то картинки не будет. Исключения бывают с картами из Поднебесной, где процветает ремарк |
feedme [ 05 май 2021, 08:19 ] | |
RLS писал(а): Если прошивка "битая" - то карта не проходит инициализ и не дает изо вообще, p104 никогда не даёт изо, да и инициализации у неё нет, как у видеокарты, для неё это норма :) даже с вшатанной spi карта в диспетчере должна быть и nvflash её тоже увидит, но как раз скажет, что не видит флеш пересаживал гпу gp106-100 на плату gtx 1060 и не было никаких проблем, под виндой прошивал нужным биосом. тут же просто глухо, напряжения все есть, а система карту не видит |
seminenko [ 05 май 2021, 09:44 ] | |
С напряжениями понятно, а биос она вычитывает? |
RLS [ 05 май 2021, 11:13 ] | |
feedme писал(а): никогда не даёт изо Если разъемов нет на вывод, то конечно. feedme писал(а): инициализации у неё нет Так не бывает. Любое активное устройство со своим id проходит post в плате. feedme писал(а): даже с вшатанной spi карта в диспетчере должна быть Это если она пройдет инициализ и плата определит ее как устройство. feedme писал(а): пересаживал гпу gp106-100 на плату gtx 1060 и не было никаких проблем, под виндой прошивал нужным биосом А в чем проблема прошить имеющуюся карту на прошивку от "обычной" карты? feedme писал(а): система карту не видит Конечно, она ж инициализ не проходит. Есть шевеления на spi карты? |
feedme [ 05 май 2021, 12:05 ] | |
RLS писал(а): Так не бывает. Любое активное устройство со своим id проходит post в плате. вы пробовали ставить p104-100 или p106-100 основной картой? инициализации там нет на старте, три бипа, как без видюхи RLS писал(а): Это если она пройдет инициализ и плата определит ее как устройство да ничего подобного, материнской плате не нужен биос видеокарты, чтобы видеть устройство. вы, чтобы долго не спорить, сдуйте флешку с рабочей карты, воткните второй и посмотрите, что будет в диспетчере |
RLS [ 06 май 2021, 06:07 ] | |
feedme писал(а): инициализации там нет на старте Потому что прошивка такая feedme писал(а): не нужен биос видеокарты, чтобы видеть устройство id чипа получит. Видеть будет, инициализировать как в/карту - нет feedme писал(а): сдуйте флешку с рабочей карты, воткните второй и посмотрите, что будет в диспетчере А что тут спорить? id даст, а иницилиз нет ---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ---------- feedme писал(а): не определяется вообще никак Так вы с прошивкой решили или нет? Есть на своей прошивке карта должна быть в диспетчере как второй, то шили такой дамп или нет? |
seminenko [ 06 май 2021, 10:18 ] | |
pciscan запустил и посмотрел, есть она в системе или нет. Если ее нет то кому биос то подставлять? |
feedme [ 07 май 2021, 14:24 ] | |
В том и дело, что шить нечего. Причем в гпу уверен, вот в плате не очень, но сбитого вроде ничего нет. И насчет страпов тоже сомнительно, по крайней мере с гпу p106-100 таких проблем на плате 1060 не возникало. |
RLS [ 07 май 2021, 14:39 ] | |
feedme писал(а): шить нечего В каком смысле? |
Rg400 [ 21 фев 2024, 09:04 ] | |
Удалось решить проблему? |
Solo112 [ 09 мар 2024, 18:10 ] | |
А сама доска с какой проблемой была? На которую чип сажали. |
