Помогает идентифицировать компонент SAPPHIRE RX5700XT https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=115002 |
galkinvv [ 29 апр 2021, 22:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогает идентифицировать компонент SAPPHIRE RX5700XT |
Such components from Monolithic Power Systems should be googled with query like "ARE: product code of" Quotes included in the google query ! It reveals NB685A - https://www.monolithicpower.com/en/docu ... t_id/4012/ |
TheMArcos [ 30 апр 2021, 01:01 ] | |
the resistance in the coil L1889 is only 8 Ohms, is that correct? or can i start to suspect that the gpu died? сопротивление в катушке L1889 всего 8 Ом, верно? или можно начать подозревать, что gpu сдох? |
djgenius10 [ 26 май 2021, 20:59 ] | |
Это фаза 1.8V, и сопротивление этой катушки должно быть > 2кОм. |
