Текущее время: 28 ноя 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: Помогите найти enable NCP81022 на HIS RX 580
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 00:51
Всем привет, карта HIS RX 580 нет питания гпу и памяти. Выяснил что на шимке NCP81022 enable 0 вольт.
Подскажите пожалуйста откуда приходит enable.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти enable NCP81022 на HIS RX 580
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 10:20
Енабле это повер ок от предыдущей шимки, там их не так много, без бордвью можно отыскать.
Ищи даташиты всех шимок и звони повер ок.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 12:40
Вычислил шимку APW8713. После замеров оказалось :
POK - 0 v
EN - 3,3 v
VCC - 5 v
BOOT - 4,55 v
VIN - 3,3 v
FB - 0 v
Шимку под замену ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 04:47
Меняй её.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 08:32
Поменял на GS9238, напряжения поднялись, но теперь напряжения постоянно скачать, то падают то поднимаются до нормы.
В чем может быть причина ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)
yura.risk
29
9194
18 авг 2018, 19:07
yura.risk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 Enable NCP 81022
lorkur
30 янв 2022, 03:49
lorkur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A
Crimfell
26
15731
19 авг 2020, 10:44
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. his 580 коричневая лужица под ножками :)
stemkopm
10
2756
22 фев 2021, 15:22
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mixing gddr5 vram on HIS RX 580 8gb
katoda22
16
4351
03 апр 2022, 02:56
gpurepairman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
