Текущее время: 29 май 2024, 01:00
 Заголовок сообщения: Gigabyte windforce 1060 3
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 20:35
Добрый!
Есть гуру по виндфорсам?
Не определяется. Проблема - работает только первая фаза питания гпу.
На сколько понял, для гиги это нормальное поведение - пока всех фаз не будет, определяться не будет.
Все другие питания есть. Все сопротивления в норме.
Но запускает только одну фазу. Три других знаю запускаются немного позже именно на этих картах, но управляет этим проц судя по даташиту на NCP81174 (сигнал PSI)?
На NCP81174 все есть: EN 1.75, DRVON 5в, 12VMON 1в, VR_RDY 1,62в.
ГПУ труп?
Прогаров и явных кз в других фазах нет.
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 52 секунды: ----------
кажется нашел аналогичный случай, один в один
viewtopic.php?f=48&t=84217
не помню сколько у меня на PSI
попробую рыть в этом направлении...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не определяется Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC
nikolas56rus
15
5069
23 апр 2019, 23:11
nikolas56rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1060 WindForce 3Gb - нет изображения
miant
3603
22 май 2021, 18:56
djigor3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1060 3GB Windforce опознать элементы
Fanfaryy
17 мар 2021, 12:13
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 3G (GV-N1060WF2OC-3GD) не поднимаются напряжения
Shrike1987
08 янв 2022, 12:10
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить резисторы Gygabite GEFORCE GTX 1060 WINDFORCE
Bowzer
28 май 2018, 11:53
Bowzer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 9
