Radeon rx470 работает но определяется как стандартный видеоадаптер https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=115400 |
visios [ 13 май 2021, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Radeon rx470 работает но определяется как стандартный видеоадаптер |
Всем привет. Принесли Radeon rx470 4gb Владелец собирал ферму и не правильно воткнул райзер. При этом в плате райзера 12 вольт коротнуло на землю, выгорел порт на райзере, райзер заменили. При этом материнка осталась "жива" (к ней у меня доступа нет, со слов владельца) Видеокарта у меня лично запускается без проблем, выдает изображение, но в диспетчере устройств винды пишет стандартный видеоадаптер, дрова не ставятся, никаких ошибок нет, перед установкой дров сносил все DDU. У него на двух материнках якобы вообще видеокарта не запускается и запустилась только раз. Померял сопротивление чипа - 0.4 Ом, ИМХО в норме должно быть выше? Не пойму куда копать Видеокарту в эти суровые майнерские времена он брал б у, может ему уже продали ушатанную карточку? Заранее всем спасибо за советы. |
madking [ 13 май 2021, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Radeon rx470 работает но определяется как стандартный видеоадаптер |
search.php не правильно райзер |
RLS [ 13 май 2021, 22:37 ] | |
visios писал(а): в норме должно быть выше? Неа, и при 0.25 в/чип живой. visios писал(а): может ему уже продали ушатанную карточку? Может |
visios [ 14 май 2021, 12:11 ] | |
По поиску то я смотрел, у всех после неправильного подключения рейзера не работает, а здесь она хотя бы заводится. В итоге получается что на некоторые диф пары пришло 12 вольт, на некоторые 3, а так как они идут напрямую на проц то процу не повезло. На первых диф парах с обеих сторон сопроотивления относительно земли отличаются от других, это говорит об изменениях в чипе. Сдвигать диф пары наверное смысла нет, имхо работать в рейзере она может и будет, но вот будет ли определяться как radeon... Значит под замену чип. |
