Asus RX580-4G-M странное поведение https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=115454 |
ShowMeYourSkills [ 15 май 2021, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus RX580-4G-M странное поведение |
Майнерская версия. Все напряжения присутствуют, второй картой в винде определяется без ошибок. Не майнит, ругается на ошибку ГПУ. Все сопротивления сравнивал с рабочей картой 1 в 1 Самое странное, что при тесте памяти первый тест проходит без ошибок (401), при любых частотах, но второй тест (600) выдает ошибку по всем каналам. Биос шил, мультиметром постоянно мониторил напряжение на памяти (1.5 стабильно), больше идей пока нет. Может сталкивался кто с таким поведением? |
Size [ 15 май 2021, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus RX580-4G-M странное поведение |
Если с питаниями все хорошо - GPU под замену. |
ShowMeYourSkills [ 15 май 2021, 19:19 ] | |
Size писал(а): Если с питаниями все хорошо - GPU под замену. Смущает то, что три видеокарты с одним и тем же поведением. Попробую гпу перекинуть |
Андрей Сенин [ 17 май 2021, 13:50 ] | |
ShowMeYourSkills писал(а): выдает ошибку по всем каналам Значение ошибок одинаковое? Если да то проц на брелок. |
