https://vlab.su/
Msi Radeon R9 270X Gaming 2g нет напряжений
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=115471
Страница 1 из 1
Юрий13 [ 15 май 2021, 23:51 ]
Заголовок сообщения:  Msi Radeon R9 270X Gaming 2g нет напряжений
Здравия, товарищи.
На карте грелся шим питания ГПУ ir3563b и не было напряжения на ГПУ. На памяти было, насколько я помню - карта лежит очень давно.
Шим менял пару раз уже. Поскольку после первой замены все напряжения гп, памяти пропали. Грешил на микросхему бракованную. Поменял еще раз, все равно не поднимаются.
Что имеем на данный момент:
Падение напряжения по линии pci-e одинаковое, механических повреждений на плате не обнаружил. На ощупь ничего не греется.
Сопротивления:
ГП - 7 Ом
Память - 438 Ом
Контроллер памяти - 127 Ом
На микросхеме Pu1 ir3563b vcc - 3.22V есть, En - 3,22V.
На микросхеме U300 up0104s:
1_pgood - 0.65V
2_en - 3.2V
3_vin - 3.2v сомнения в этом моменте, судя из куска схем, что нашел, 1,5в должно быть
4_vdd - 5v
6_vout - 1.8v
7_adj - 0.78v
Подскажите, какие варианты еще проверить.
Еще вопрос, у кого такая карта на руках, на линейных стабилизаторах apl1117 слева у всех одинаковые значения на контактах?
Alex65 [ 16 май 2021, 01:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Msi Radeon R9 270X Gaming 2g нет напряжений
а ir3563b не нужна ли прошивка, на ней пометка краской есть?
Юрий13 [ 16 май 2021, 02:02 ]
прошивка для шим-контроллера?
Alex65 [ 16 май 2021, 09:47 ]
да, есть и такие, почитайте, думаю и ваш такой же.
Юрий13 [ 16 май 2021, 14:27 ]
Вот это жуть, похоже действительно программируемый. С этим еще не сталкивался. Была ли краска на старом, я не помню - менял первый раз очень давно. Да и не думал тогда, что еще и шим могут быть с прошивкой. Где теперь искать прошивку на этот шим и конкретно под эту карту я хз. Написал в мси суппорт. Наверняка пошлют.
ПС: судя по обзорам, действительно есть маркировка краской на этом шим...
Юрий13 [ 18 май 2021, 14:46 ]
Товарищи специалисты, реально она прошитая должна быть? Кто-то знает наверняка?
какой выход из этой ситуации? искать с донора рабочую уже прошитую?
Юрий13 [ 20 май 2021, 15:26 ]
если у кого то есть живая 3563b с донора такого, купил бы на пробу
Юрий13 [ 16 июн 2022, 02:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Msi Radeon R9 270X Gaming 2g нет напряжений  [РЕШЕНО]
В общем, прошитые они - снимать только с доноров.
http://www.phpbb.com/
