RX 570 armor, не работают 5 и 6 фазы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=115480 |
Tarantyl [ 16 май 2021, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | RX 570 armor, не работают 5 и 6 фазы. |
Пришла карта RX 570 armor 4gb с коротким по 12v от PCI слота. Пробило ключ 6 фазы аж приварился. Заменил ключ, драйвер 6 фазы и драйвер 3 фазы. Карта стартанула и показала картинку биоса с артефактами, было уже подумал что гпу лег. Но нет, мать старая возможно с ней траблы, грузится винда, ставятся дрова тесты проходит но, занижена частота ГПУ , греется врм до 100+ градусов. Оказалось не работает 5 и 6 фаза. Нет импульсов до дросселя. Плата MS-V341 Rev2.1 По схеме фаза 5 (U504) CHL8510CR и фаза 6 (U506) CHL8510CR питаются от слота PCI. Все питания на драйверах есть на входе. На 3 ноге pwm 1.3 - 1.5v на управляющих ключами 0v. на работающих фазах на 3 ноге 0.20 - 0.40v. все остальные ноги кроме фазы, управляющих работают. Шим ir3567b, менял от другой msi gaming x. Драйвера менял 2 раза. Ключи пашут. Почему может не запускатся фаза. Если все разрешения есть? ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 55 секунд: ---------- Ах да. Был произведен апгрейд памяти с 4гб на 8гб. После того как показала картинку с артефактами. После апгрейда они не пропали.но то походу мать дает такой эфект. |
Андрей Сенин [ 17 май 2021, 13:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RX 570 armor, не работают 5 и 6 фазы. |
Мать нужна исправная, иначе будешь ходить по кругу с ней. РОК появляется, по идее не должно быть. Значит не все напряжения присутствуют. Выходит не все данные дал, дальше гадать долго придется. |
Tarantyl [ 17 май 2021, 16:14 ] | |
шим от 470 gaming работают только 3 и 4 фазa. Поставит старую обратно, появились 1, 2, 3, 4. Поставил шим от 580, нет вообще ниодной. На не работающих фазах сигнал pwm 1,3v - 1,5v. На работающих 0,22v. Мать то никаких ошибок, проблем либо чего-то еще не показывает кроме искаженной приветственной картинки биоса. |
aleksros [ 17 май 2021, 18:18 ] | |
Tarantyl писал(а): шим от 470 gaming работают только 3 и 4 фазa. Поставит старую обратно, появились 1, 2, 3, 4. Поставил шим от 580, нет вообще ниодной. так ставить нельзя. шимки с прошивкой, рассчитаны на разное количество фаз. |
Tarantyl [ 17 май 2021, 20:40 ] | |
aleksros писал(а): так ставить нельзя. шимки с прошивкой, рассчитаны на разное количество фаз. На плате их 6. по схеме максимум 6, откуда снимал тоже 6, почему нельзя? Родная то думаю прошита и должна запускать 6 шт... |
aleksros [ 17 май 2021, 22:22 ] | |
Если снимали с 6 фаз и ставили на 6, то можно. |
kvn73 [ 18 май 2021, 00:57 ] | |
Тоже есть карта с неработающими фазами, думаю когда сгорел драйвер 8510, то и потянул за собой соответствующие выходы с 3567. |
Tarantyl [ 18 май 2021, 11:38 ] | |
Вот теперь вопрос как ее поменять если они прошиваються под карту или только с донора 6ти фазного снимать. |
bojfriend [ 04 июл 2021, 01:26 ] | |
донор не поможет. столкнулся с такой же проблемой. шимка заменена, драйверы поменяны. до меня менялись драйверы и транзисторы. больше инфы нет. но дело не в драйверах, не в транзисторах и не в шимке. обвязка или какая-то хрень, связанная с мощностью. у меня уже несколько карт было, которые по странному определяют мощность, из-за чего проблемы возникают в работе. |
gda98 [ 27 июл 2021, 03:36 ] | |
Чтобы не копировать, дам ссылку на ответ viewtopic.php?p=882074#p882074 |
agsmt [ 11 янв 2022, 16:10 ] | |
У меня на msi armor не работали 5-6 фазы из-за биос. история такая: карта msi armor rx 570 4g. дохлый видео чип. чип заменен на 480 и память на 8g samsung. в итоге: не пашут 5-6 фазы,все вышеописанное делал,не помогло.даже прошивал от разных вендоров в итоге болт,не пашут и все. последний биос заработал от референса msi rx480 https://www.techpowerup.com/vgabios/185 ... 192-160603 ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 39 секунд: ---------- уточню: после переделки, биос естественно прошил наиболее похожий на армор по охладу,короче из всех заработал только последний |
Sanches524 [ 07 сен 2024, 12:53 ] | |
agsmt писал(а): последний биос заработал от референса msi rx480 Тоже самое было, после прошивки от 480, поднялись все фазы, но частота GPU под нагрузкой стала макс 546 MHz. Не пойму что в неё еще зашить |
Lex0505 [ 09 сен 2024, 07:19 ] | |
Tarantyl писал(а): Мать то никаких ошибок, проблем либо чего-то еще не показывает кроме искаженной приветственной картинки биоса. Мать старая, вангую - гигабайт. Верни на место стоковый 4Гб биос, посмотри что происходит. ШИМы с цифрой. |
