Не работает Asus Strix RX570 4GB https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=115499 |
sniptex [ 17 май 2021, 13:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Не работает Asus Strix RX570 4GB |
Здравствуйте. Приобрёл с авито неисправную видеокарту Asus Strix RX570 4GB. Комп с ней запускается и вроде работает ,как и должна,да только нет изображения. Разобрал. Замерил напряжения на всех дроселях. Есть 12;0,95;0,90,1,5 Через тепловизор увидел,что калится деталь под позиционным обозначением PU800 ( около разъема HDMI) 3 ноги: на верхнюю приходит 11 вольт,на нижнюю 5 вольт - на выходе 0 ,так как на этой линии КЗ. Подскажите пожалуйста,что за линия. Надеюсь не в ГПУ. Можно конечно отпаять деталь. Припаять лбп и подать 1 вольт и глянуть через тепловизор. Но боюсь добить. |
seminenko [ 17 май 2021, 13:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не работает Asus Strix RX570 4GB |
Зачем вы купили неисправную карту если не знаете что такое 7805? |
Андрей Сенин [ 17 май 2021, 13:52 ] | |
Это стаб на 5 вольт, средняя нога, она же полигон для охлаждения- это земля вообще) |
sniptex [ 18 май 2021, 04:01 ] | |
Цитата: Зачем вы купили неисправную карту если не знаете что такое 7805? Сообщение не в тему Просто убить на досуге время.Поковыряться Цитата: Это стаб на 5 вольт, средняя нога, она же полигон для охлаждения- это земля вообще) Спасибо.Значит теперь вопросов больше чем ответов. Не подскажите куда копать? |
madking [ 18 май 2021, 04:28 ] | |
sniptex писал(а): Просто убить на досуге время.Поковыряться sniptex писал(а): Не подскажите куда копать? sniptex писал(а): Есть 12;0,95;0,90,1,5 Интересный подход, для начала надо сделать фото с замерами сопротивлений на дросселях, ну и рядом еще и напругу, чтоб понятно было. А потом уже и можно будет бульдозером копать, рыть на досуге. |
aleksros [ 18 май 2021, 11:18 ] | |
sniptex писал(а): работает ,как и должна,да только нет изображения... калится деталь под позиционным обозначением PU800 вероятнее всего короткое после стаба по 5 вольтам. сопротивление какое там где 5 вольт? осмотрите на сколотую керамику в районе HDMI и DVI, осмотрите на загнутые контакты этих разъемов. |
sniptex [ 25 май 2021, 09:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не работает Asus Strix RX570 4GB [РЕШЕНО] |
Здравствуйте. Прошу прощения за столь долгое отсутствие. Сделал замеры и корявенько все отметил. |
