Сопротивление на дросселе питания памяти для RX470-580 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=115519 |
kvn73 [ 17 май 2021, 22:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Сопротивление на дросселе питания памяти для RX470-580 |
Сопротивление на дросселе питания памяти для RX470-580 карт приснятом ГПУ какое должно быть? Карта была с артефактами изображения, я прогрел немного нижним и верхним подогревом GPU, артефакты ушли, tserver - pass, но windows не грузится. Решил поменять ГПУ, при снятии возможно чуть задел нижний чип памяти, появилось кз на дросселе питания памяти, снял этот чип - кз ушло. Поставил память и ГПУ назад, но сопротивление стало 365 Ом, напряжения все есть, карта не стартует. Менял ГПУ на другой, то же самое. Это сопротивление связано с ГПУ(неправильно сажаю например)? Или всю память ужарил? |
Андрей Сенин [ 18 май 2021, 06:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сопротивление на дросселе питания памяти для RX470-580 |
На каких температурах работал? |
kvn73 [ 18 май 2021, 09:09 ] | |
Низом плату грел до 120-150 (Element 853A), потом включал самодельный верх(5см от платы) из китайского нагревателя 8*8см, через диммер на половину мощности. Без термопары, до момента отрыва чипа или осадки на плату. Переодически температуру платы проверял ИК-термометром-пистолетом, вроде больше 300 не грелось. Феном память не получилось быстро снимать. Выпаянные чипы памяти как то можно проверить мультиметром? Какое должно быть сопротивление по шинам питания VDD VDDQ? Нет новых чипов чтобы проверить, на выпаянных, на нескольких пробовал замерять, нигде не было как на впаянных 20-30 Ом. |
Андрей Сенин [ 19 май 2021, 07:50 ] | |
ИК термометр врет сильно, возможно что 300 его предел измерения. Если низом прогрел до 150 то феном чипы памяти легко снимаются. Очевидно низ недогрел, а верхом ты жарил. Память очень боится перегрева. Какие то дохнут сразу, какие то живут потом очень мало. Я низом грею до 150 (изменяю сверху), потом термофеном на 300 градусах они прекрасно снимаются. |
kvn73 [ 19 май 2021, 14:19 ] | |
Андрей Сенин писал(а): его предел измерения -50 +500 А по сопротивлению по шинам питания памяти? Можете на снятых (или новых) померить? Или все таки ГПУ дает 30+- Ом на дроссель 1,5v? Наверное неправильно сажаю ГПУ, вроде ложиться на плату и через пару секунд убираю подогрев. Может флюса(китайский 559) слишком много или плохой. Надо еще попробовать отребболить. |
Андрей Сенин [ 19 май 2021, 14:49 ] | |
Я флюсплюсом паял и союзом, проблем не было. От китая отказался когда понял, что новая партия оказалась электропроводной... больше их не беру. |
donkihot [ 19 май 2021, 22:07 ] | |
Для ГПУ 580 на дросселе1.5v сопротивление 30 это много, меняйте снова гпу ,норм сопротивление меньше 10 должно быть |
aleksros [ 19 май 2021, 23:56 ] | |
donkihot писал(а): на дросселе1.5v сопротивление 30 это много, меняйте снова гпу ,норм сопротивление меньше 10 должно быть Это что за бред? |
kvn73 [ 20 май 2021, 08:54 ] | |
Похоже все два ГПУ что ставил мертвые, если верить замерам Виктора(VIK-on) |
