Roslavl67 писал(а):
у вас низкое напряжение на памяти проверьте нижнее плечо мне кажется оно не работает
Действительно, на затворе мосфета нижнего плеча не было напряжения. Как оказалось на ШИМ не поступал сигнал EN. Отпаял ШИМ чтобы понять, садит ли он его на землю или же к нему не поступает сигнал при этом оставив мосфеты. Однако пока я пытался найти транзистор, через который должен был подаваться сигнал EN, по неведомой мне причине пробился (или сгорел) один из элементов (B701) в результате чего 12В пошли на память и теперь на них 1Ом. Есть предположение, что на затворах остался заряд после прозвонки, из-за чего он был открытым и после включения питания все полыхнуло.
Карту брал испорченной как раз таки для экспериментов, правда жаль что так вышло. Думаю это будет поводом научиться замене памяти.
И кто знает, подскажите, что за элемент на B701?
