Текущее время: 02 ноя 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: AMD RADEON VII. Виснет на B2.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 22:29
Всем привет! Попала такая карта на ремонт.
При проверке было обнаружено отсутствие ШИМ сигнала на 10 выходных дросселях TDA21472 фаз питания ГПУ. В итоге из 12 фаз питания ГПУ работают только две фазы. На остальных пусто. В итоге карта виснет на B2. Чип греется где-то до 40 град.
Карта намеренных напруг на приложенной картинке.
Вопрос такой - IR35217 возможно ли заменить на IR35201.
Даташита на IR35217 нет, а тут в одной из тем где-то было, что распиновка соответствует IR35201, так ли это?
Также вопрос - просто замена не пройдет, нужна перепрошивка, как я понимаю или эта ШИМ не программируется?
Прошу помочь советом, а также подсказать, где может быть прикупить такую ШИМ IR35217.
Просто с такой карточкой первый раз столкнулся и че то разбег напруг смущает. Или так норм?
 Заголовок сообщения: Re: AMD RADEON VII. Виснет на B2.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 00:39
вы боитесь схемы?
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 07:47
Прежде чем менять, разрешающие напряжения на ней есть?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
 Заголовок сообщения: Re: AMD RADEON VII. Виснет на B2.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 09:31
Рядом с ней стоит логика формирования 3.3В, логика отрабатывает, я не понял конкретно на каком пине ШИМ смотреть, но если на логике на выходе есть 3.3В,значит Ен поступает. Я так вслепую плтыкался по пинам, есть 3,3В и 5В питание. Потом тут ещё тема есть в соседних, где ТС интересуется правильность питающих напряжений. Посмотрел и сравнил его карту замеров, со своей, сходится один к одному, значит питание ОК. Значит в отвале память, раз на В2 виснет, а значит гпу(((.
Наверное как то так?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Вот эта тема: viewtopic.php?f=48&t=113694
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD Radeon VII - отсутствует питания VDDCR_GFX, SoC и VDDCI
RandomR
31 май 2023, 09:46
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon VII
Vavilas
16
6266
24 июн 2020, 06:13
Vavilas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS Radeon VII Fans 16GB проверить соответствие питаний
chernovik
22 мар 2021, 21:49
mramil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon VII need help
Pandemonium6
22 сен 2021, 10:36
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
vovan1980
18 янв 2022, 14:38
vovan1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sanya0589, twen911 и гости: 44
