Palit sonic 9600gt 512mb Дефекты изображения и код 43 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=115627 |
gromTs [ 21 май 2021, 00:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit sonic 9600gt 512mb Дефекты изображения и код 43 |
Имеется видеокарта изначально с "небольшим сколом кристалла" после отделения радиатора под ЖМ, потом побыв донором всего, потом полежав 10 лет потом еще чего то, в целом в неплохом состоянии. Вложение: IMG_20210520_230146.jpg Тренируюсь в оживлении. Проделано уже заменены все цепи питания, попаяно все что снято, кое что с ноута как дроссели например, но по характеристикам пойдут, имеем установленный G94-300-B1 был установлен G94-300-A1 по найденной информации, отличаются только техпроцессом и RAMDACом, должны быть взаимозаменяемы. После посадки имеем интересные артефакты. Вложение: IMG_20210520_225620.jpg Вложение: IMG_20210520_225607.jpg Вложение: IMG_20210520_225741.jpg Матс эту карту не опознает поэтому ничего не подсказывает, а меня вот интересует 3 вопроса, что вероятнее павшая память, негодный чип (куплен как новый перекатан на свинец сажал на флюсе ВОСТОК), или все таки не качественная пайка с моей стороны. Сопротивление самсунговской памяти 60 Ом, ядра 2,5 Ом. Для исключения косяков с БИОС прошил заново более свежей прошивкой характер порчи изображения не поменялся. Карта моя, для экспериментов и набора опыта. |
Size [ 21 май 2021, 09:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit sonic 9600gt 512mb Дефекты изображения и код 43 |
Цитата: Матс эту карту не опознает поэтому ничего не подсказывает Значит не ту версию запускаете. |
gromTs [ 21 май 2021, 18:50 ] | |
Ниже 295ой не нашел, а она не видит ни 8400 (полностью рабочую) ни 9600. |
_Alex_G [ 21 май 2021, 19:34 ] | |
Когда то у меня была 9600GT/8600GT, и такой характер артефактов давал ГП. Я его не менял а пропаивал, и после того они еще полгода работали , потом в их в утиль и upgrade системы. У меня память давала динамические артефакты (искажения изображения). |
gromTs [ 21 май 2021, 19:39 ] | |
Динамические это понятно, тут прям совсем статические, притом характерные, потому что повторяются от запуска к запуску, хотя не всегда 100% одинаково. Может быть кто подскажет чем хотя бы подтвердить любую из гипотез. |
_Alex_G [ 21 май 2021, 19:43 ] | |
Плата для экспериментов, можно попробовать немного прогреть и посмотреть изменения. upd а драйвера в винде устанавливаются? (при отвале ГП не должны) не увидел) код 43 на всех драйверах и с цифровой подписью тоже? (тогда скорее всего ГП) |
gromTs [ 21 май 2021, 20:51 ] | |
Драйверы ставит система сама, но запустить устройство не может. В черноту не сваливается, просто рябит. GPUZ отображает инфу о чипе частично. |
aleksros [ 21 май 2021, 21:20 ] | |
стало даже жалко времени потраченного на прочтение темы, не представляю сколько времени убито на этот экземпляр... |
gromTs [ 21 май 2021, 21:35 ] | |
На мой взгляд потраченного времени стОят знания и навыки, я их приобретаю таким образом, с затратой сил времени и средств, сразу умным родится не удалось, хотя возможно умным я и родился, но в роддоме меня подменили, и приходится повторно учиться. |
aleksros [ 22 май 2021, 08:33 ] | |
gromTs писал(а): в роддоме меня подменили, и приходится повторно учиться. возьмите что-нибудь стОящее и не нем тренируйтесь, тогда хоть смысл будет, а на этих динозаврах - толку никакого (они потеряли свою актуальность) |
Size [ 22 май 2021, 08:46 ] | |
Пока вы не запустите нужную версию матс - вся диагностика будет наугад :) |
gromTs [ 22 май 2021, 10:08 ] | |
Это конечно так, однако в теме viewtopic.php?f=48&t=96805 было не менее 4 вопросов о том, а какая же версия МАТС поддерживает карты до сотой серии, на которые ни одного ответа не последовало и как следствие, я тоже не знаю какую версию мне искать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- aleksros писал(а): а на этих динозаврах - толку никакого (они потеряли свою актуальность) И потеряли свою стоимость, что в нынешнее время для экспериментов значительный плюс, так как запчасти стоят сносных денег. |
igils [ 22 май 2021, 11:41 ] | |
Разберетесь? Тесты под DOS. Можно просто 7zp извлечь из образа архив tools и скопировать его содержимое на флешку с DOS. Ну или целиком образ на флешку, если нет таковых. Вам нужен MATS9 или MATS478, что одно и тоже. Вложение: videotests.rar P.S. деньги, рентабельность, прочее... Многие уже, к сожалению, позабыли (а кто-то никогда и не знал), что может быть просто интересно чем-то заниматься. |
gromTs [ 22 май 2021, 11:54 ] | |
Благодарю! Попробую разобраться, было б в чем копаться :). ---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 3 секунды: ---------- Скопировал 9 матс на биосообновительную флешку с досом, при включенной встройке тест не запустился, а вот от имени самой себя очень даже. Еще раз спасибо!. Если правильно понимаю репорт статический обрыв по 2 банкам памяти притом через одну микросхему. Сие может быть и от того что один угол недосел у чипа и от того что 2 банки оборвались от издевательств в прошлом когда я ее дербанил на запчасти просто феном без подогрева. ИМХО логично пошатать сначала чип под флюсом, а уж потом снимать всю память, так как что 4 что 8 один фиг плату греть еще 2 раза, а если не угадаю то и 4. Вложение: REPORT.ZIP
_Alex_G [ 22 май 2021, 15:30 ] | |
gromTs писал(а): угол недосел у чипа у меня такая мысль с самого начала была (я писал что грел), очень похож дефект был. |
gromTs [ 22 май 2021, 16:49 ] | |
Ну труба пошатал, нет результата, кружочки заменились на крестики и все, теперь снимать память, возможно ее уже и согнуло от времени. ---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 34 секунды: ---------- А начиналось то все хорошо, память снял без натуги, под некоторыми банками грязь какая то, почистил вроде все пятаки на месте, начал реболить и о чудо, на одной банке нет пятака, но оказалось питание VDDQ и дубль, ладно, с другой банки снял трафарет шарик упал... а это уже А9... Приплыли. Поглядел у китайцев нету K4J52324QE-BJ1A , красота прямо. Вроде нашел в директе пару K4U52324QE-BJ1A но думаю что ошибка в маркировке, заказал может рабочие доедут. Пока пауза вынужденная. |
gromTs [ 26 май 2021, 00:16 ] | |
Пересадил пока память с другой карты, эта даже с запасом по частоте вместо 1ГГц на 1.3, однако результат тот же самый, из чего сам напрашивается вывод, что видак то полудохлый сейчас, либо есть физический обрыв линий в самой плате, хотя визуально это наверное было бы видно. Осталось последнее снять видак еще раз отреболить и усадить а далее в последний путь. Если все так же значить продавец меня объегорил. И после многочисленных нагревов появился еще один битый бит в канале B по которому ошибки, до ребола памяти его небыло. Похоже деградунство налицо. |
gromTs [ 26 май 2021, 23:23 ] | |
Перекатал и посадил заново, запустил, чуть не обрадовался, на экране артефакты ушли, однако матс упорно спотыкается о бит B11, смотрел под чипом внимательно обрывов там нет, под банками вроде тоже, этот все тот же злополучный канал B. последняя предположительно дельная мысль снять еще раз B0 банку и приляпать на другую сторону платы так как предполагаю что банки распараллелены. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 44 секунды: ---------- Сказано сделано, изображение пропало вовсе, красота... интересно от того что взял просто другую микросхему или оттого что обратная сторона не равнозначна? (вопрос риторический).Перепаял обратно, изо все равно нет, это ужо совсем интересно стало, от улучшения к ухудшению перешел. Похоже теперь надо искать куда изо заземлилось. Матс проходит в слепую, но теперь B11 и B12 битые. похоже что то отваливается либо на плате либо сама плата. |
gromTs [ 27 май 2021, 20:49 ] | |
С налета как видно ничего не получается счастье не то, время кропотливого тыкания тестером так как борды на такие карты не нашлось, на обратной стороне доступны пятаки начал их тупо прозванивать, 2 имеют вдвое повышенное падение напряжения, у всех 460мв, а у этих 735, однако если достаточно сильно изогнуть плату посередине становится так же 460мв. Второй раз нифига не сел чип (либо есть косяк с пятаками который не вижу глазами) но скорее всего плата в этом месте просто лодкой и шарики не достают до пятака. Снял опять, когда снимал припой с видака заменил пятачек, а на плате всего 3 оборваных в углу том самом что смотрит на B банк, странно, как, второй то раз когда пересаживал ведь глядел, третий видимо оторвался сейчас когда снимал, при том без усилий снимался чип с запасом прогрет был. Надо было сразу микроскоп доставать, избежал бы многих проблем... |
gromTs [ 28 май 2021, 23:00 ] | |
Восстановил пятаки, перекатал видак, запаял. После остывания прозвонил контакты на пятаки памяти 380мв везде (странно). Померил сопротивление по памяти 1 Ом, по ядру 1 Ом... Подал немного вольт в ветку памяти тепловизор показывает тонкую трещину в кристалле в виде смайла от уха до уха..., а откуда то со стороны левого плеча раздается мерзкое хихиканье... На всякий случай туда плюнул.. Гм.. пошел заказал еще пару с разбора в директе пока есть... |
ger1977 [ 29 май 2021, 01:26 ] | |
gromTs писал(а): пошел заказал еще пару с разбора в директе пока есть... Эксперименты можно как то оправдать,когда есть время и интерес,но вкладывать деньги в заведомо провальный проект,думаю глупо |
gromTs [ 29 май 2021, 01:38 ] | |
Вряд ли он окажется коммерчески успешным, ну а на счет повальности поглядим еще. Скажем пару пузырей коньяка стоят дороже, а пользы на мой взгляд не больше. |
gromTs [ 03 июн 2021, 22:38 ] | |
Пришли видаки, почему то новые, хотя написано было с разбора, поставил, ошибки по B11 и B12 остались, уже совсем загадочно. Контакт с памятью на этих битах есть точно так как восстановленные перемычки немного торчат из под видака к ним есть доступ. Со снятой банкой памяти на этих контактах 456мв, на других соседних тоже, на самих банках на столе по этим контактам 751 по всем вместе с соседними, а при установке банки на всех 440, на этих двух 402. GPUZ показывает теперь все кроме того что связано с памятью. Непонятные чудеса, остается только одно, что то на плате эти два бита тянет к земле. Визуально я не нашел никаких делителей на землю на этой карте от данных контактов, остается сам текстолит в межслое. Или все таки что то пропустил? Да скорее всего пропустил, потому что осциллограф тоже показывает что сигналы в этих линиях сильно похожи и эти показания падения напряжения никак не определяют проблему. Проблема где то на плате но не под чипом и не с этими банками которые я упорно мучаю. Раскладка банков определенно мною вычислена неверно и проблемные биты где то в другом месте. Поищу еще, перекатаю и опять поставлю чип обратно. |
gromTs [ 06 июн 2021, 20:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit sonic 9600gt 512mb Дефекты изображения и код 43 [РЕШЕНО] |
После еще некоторых попыток напросился вывод что я уже хожу по кругу, скорее всего виновник проблем сама доска, так как, после очередной итерации пятаки под чипом совсем плохо держатся, все ее ресурс исчерпан. |
