Текущее время: 15 ноя 2026, 06:37
 Заголовок сообщения: Asus DUAL-RX580-O8G определить сбитый элемент
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 16:30
Всем привет.
Видеокарта Asus DUAL-RX580-O8G не поднимаются напряжения ядра и памяти.
Поглядел на ШИМ uP9505S сигнал разрешения EN (15 вывод) 0 вольт. Питание +5В приходит.
Начал отслеживать куда идет и на обратной стороне платы обнаружил следы сбитого элемента. С одной стороны +3,3В с другой через резистор 0 Ом идёт на полевик 701 (PQ1007) и на EN ШИМа. Скорее всего резистор должен быть.
У кого есть схема или такая же плата, помогите определить, что за элемент и его номинал. На фото красной стрелкой указано место сбитого элемента.
 Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL-RX580-O8G определить сбитый элемент
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 18:16
эта не поможет?
https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_videok ... 1-1-0-7917
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 20:03
Сообщение не в тему
как же блин я не догадался раньше. надо делать так же. давать ссылку на хрен-пойми-как-посмотреть-что-то-там
. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 13:16
Попалась под руку вот такая карта. Расположение именно этих элементов очень даже похоже ))
Тот что ближе к транзистору - нулевик, тот что чуть дальше - 10к. Попробуйте :mi_ga_et:
 Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL-RX580-O8G определить сбитый элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 22:22
aleksros писал(а):
10к. Попробуйте
Так и предполагал. И цепь фактически такая же. Запаял резистор 10К и видеокарта заработала. Спасибо.
З.Ы. Плохо когда на видеокартах нет бэкплейта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus DUAL-RX580-O8G does not accept drivers
Pandemonium6
13
5850
23 май 2022, 02:05
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AREZ-STRIX-RX580-O8G-GAMING Артефакты и вылет драфера при сбросе частот
bobrik.rnd
29 янв 2022, 14:37
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS DUAL-GTX1070-O8G сбиты элементы
ОхотниК
29 фев 2020, 19:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Asus DUAL-GTX1070-O8G
pavvit
10
2163
02 фев 2021, 16:19
pavvit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL-RTX2060S-O8G-EVO-V2 помогите опознать шимку KP=8A
dubstep11
07 май 2023, 17:27
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey.br, Sanches524 и гости: 31
