Текущее время: 27 сен 2024, 16:05
tangen
Заголовок сообщения: Gigabyte 1060 Mini ITX 6GB OC Добавлено: 26 май 2021, 10:39 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 15:00 Наличности на руках: 70.43
Сообщения: 146 Откуда: Минск
Всем привет, имеется видеокарта Gigabyte 1060 Mini ITX 6GB OC, проходит все тесты Furmark и OCCT, Heaven, Valley, но вылетает из 3dmark пишет ошибку DirectX когда должен начаться видеотест, в doom eternal тоже при запуске игры как подвисает, если в MSI Afterburner снизить частоту процессора на 250mhz, то все тесты проходить, подскажите в чем может быть проблема, пробывал на двух разных компьютерах все тоже самое, с разными блоками питания и т.д, биос шил ситуация не изменилась.
