Текущее время: 14 июн 2024, 20:07
 Заголовок сообщения: ASUS RX Vega 56 питания поднимаються только если невключать в PCI-Ex
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 09:06
Есть ASUS Strix RX Vega 56 если вставить в слот то питание процессора и памяти неподнимается. Если же вставить в райзер и подмать питание без подключения к PCI-E шине то все норм.
Встречал ли кто подобное поведение и что это может быть кроме как проблема з GPU. ну биос я прошил конечно же.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RX Vega 56 питания поднимаються только если невключать в PCI-Ex
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 09:55
То-есть когда карта вставлена в слот то нет ни 5В ни 1.8В?
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 17:27
Если поддключить в PCI-E слот даже через райзер то все напруги включая питание процессора поднимаються на 1 секунду и пропадают/ Остальние 1,8/5/0,9 все остаються/
Если в тот же райзер но неподключать к слоту PCI-Ex то все поднимаються и остаються на месте( включая и процессора/
диф пары без проблем, все звоняться одинаково.
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 16:55
Карта в райзере работает или нет? Картинку дает?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 17:00
В райзере поднимаються напряжение если неподключать райзер к плате через шлейф к PCI-E шине.
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 18:00
Смотрите всторону PCI-E reset (Сигнал PERST#). Скорей всего в земле болтается.
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 19:24
Или логику.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
7458
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю неисправные vega 56 vega 64 референс
в форуме Куплю | Buy
naroznyv
17 ноя 2021, 23:45
naroznyv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K70AE (K51AB rev. 2.3) не поднимаються вторички.
stanly
03 июл 2017, 11:22
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост карта Mini PCI-E/PCI + LPC Diagnostic Post Test Card for Laptop (2-Digit Codes)
pivl
7970
20 июл 2016, 15:02
Borya-92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Адаптер mini PCI-E to PCI-E x1, брать ли?
TSARIVAN
10
4592
03 июн 2016, 10:47
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc, frumen08 и гости: 22
