Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: Rx 580 nitro + Ошибка памяти tserver вопрос
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 07:51
У меня есть quetion, есть rx580 nitro plus с H5GQ8H24MJR-R4C hynix, нет изображения, все напряжения в норме, все сопротивление на ядре в норме, как на картинке, даже я могу прошить BIOS с другим дисплеем графической карты, но драйвер не работает, сделал ли tserver результат теста памяти ChA0 и A1 все 5555555 5555555 5555555 5555555, ошибка, как вы думаете, требуется реболлинг процессора или замена микросхем памяти, с моей большой благодарностью.
https://www.instagram.com/p/CLT3gyahNRE/
https://drive.google.com/file/d/15Ce9eq ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: Rx 580 nitro + Ошибка памяти tserver вопрос
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 09:49
Перекинь банки местами с исправных каналов.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 09:51
Hi there,
First of all you should change the ChA0 memory and then try the test again and show the result here.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2025, 21:22
думаю сдох канал А.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по установке частоты памяти в Tserver
Tokmus
25 июл 2023, 23:33
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 580 зависает tserver и комп
mexxt
12
1994
22 янв 2026, 11:17
mexxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. saphire nitro rx5700xt tserver ?
bokin021
12
4534
21 янв 2024, 22:11
lambhiu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx 470 артефакты, вопрос по tserver
justsmile
01 июн 2022, 12:57
3acTaBuJlu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по tserver и memtune
lone1dot
25 янв 2026, 12:32
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, Vitalicheg, yurr и гости: 119
