gv-n207swf30c не поднимаются напряжения https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=115958 |
tureckiy [ 31 май 2021, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | gv-n207swf30c не поднимаются напряжения |
Доброго времени суток уважаемые, вопрос к знатокам, какое первое напряжение должно поднятся 5в или 1в, у меня кроме 3.3 нету( ну и естественно 12и) на дросселях Очень смущают сопротивления по 1в 2.4 ома и по питанию памяти 4 ома, сопротивления распишу на фото слизаном отсюда же Желтым мои замеры, повторюсь есть только 3.3 на дросселе сопруха около мегаома, ресет экспресса не пробит ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Шима 5в стоит mp8858gq, ее подкидывал, EN и питающие напруги на ней есть, но она вроде как еще и по смбас общаться должна |
aleksros [ 31 май 2021, 13:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gv-n207swf30c не поднимаются напряжения |
tureckiy писал(а): Очень смущают сопротивления по 1в 2.4 ома и по питанию памяти 4 ома правильно смущают. как говорит madking - гпу на брелок. раньше поднимается 5 вольт. пси-е поднимается практически последним. |
tureckiy [ 31 май 2021, 13:57 ] | |
aleksros вот не могу я поднять эти 5в )))) с лбп подаю, так же молчок |
aleksros [ 31 май 2021, 14:06 ] | |
tureckiy писал(а): не могу я поднять эти 5в )))) случайно не type-c имеем ввиду? |
tureckiy [ 31 май 2021, 14:07 ] | |
aleksros Нет -нет, 5в дроссель справа, в хвосте С type-c я уже шимку сдернул на подкинуть туды ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- С type-c я второй раз не попадусь ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) |
aleksros [ 31 май 2021, 14:13 ] | |
tureckiy писал(а): С type-c я второй раз не попадусь ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) а куда подаем 5 вольт? на большой дроссель правее шимки? |
madking [ 31 май 2021, 14:53 ] | |
А можно фото именно той карты что на руках, или все соответствует карте как на картинке А то вдруг С type-c смотрите |
tureckiy [ 31 май 2021, 15:20 ] | |
aleksros писал(а): а куда подаем 5 вольт? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- madking писал(а): или все соответствует карте как на картинке именно как на картинке, только надпись гигабутэ )) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- Коротыша нет, но при включении ослик успевает словить скачек и все..рубится, но там до меня еще на этой карте качнули чип, и подняли кондер прогаревший по 5в ---------- Добавлено спустя 38 минут 14 секунд: ---------- |
aleksros [ 31 май 2021, 16:14 ] | |
и что в итоге было (кроме неправильной микрухи)? и что с сопротивлениями? их случайно не на горячей плате измеряли? |
tureckiy [ 31 май 2021, 16:17 ] | |
aleksros писал(а): и что в итоге было (кроме неправильной микрухи)? Керамика aleksros писал(а): и что с сопротивлениями? их случайно не на горячей плате измеряли? Нет на холодную, но она ПОКА работает а с ЛБП почему не запустилась..вот тут ....как я и выше сказал. Я МУДАК, ток задушен в ноль был на лабрадорнике, а я на амперметр не посмотрел ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Дурная привычка с этими смд кодами ХХ= А тут предпоследняя отличается |
aleksros [ 31 май 2021, 16:18 ] | |
tureckiy писал(а): Керамика tureckiy писал(а): Нет на холодную, но она ПОКА работает |
tureckiy [ 31 май 2021, 16:24 ] | |
MP8858GQ BFDJ QFN MP28168GQ-Z MP28168 печать BFRJ BFR QFN Китайцы очередной раз на путь истины наставили ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- ДЖо меня кто делал, ободрали керамику пробитую, а в замен ничего не поставили Но за-то качнули чип, или погрели с флюсом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- https://aliexpress.ru/item/100500271259 ... 6EQAvD_BwE ---------- Добавлено спустя 16 секунд: ---------- https://aliexpress.ru/item/100500140574 ... 6EQAvD_BwE |
gipsas [ 10 ноя 2021, 00:48 ] | |
Всем привет. Надеюсь на короткий вопрос. Карта Gigabyte 2070 GV-N207SWF3-8GC. Нет питания 5В. У меня нет схемы. Может вы поможете найти микросхему питания на печатной плате? Спасибо |
