Текущее время: 21 май 2024, 22:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
RLS
Заголовок сообщения: Характеристики и взаимозаменяемость видеопамяти VRAM GDDR5/5X Добавлено: 31 май 2021, 14:57 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
Не нашел подобной темы. Решил собрать инфу о "десктопной" памяти, пока только GDDR5/5X, ввиду ее актуальности. Часть инфы взята из хар-к железа. В скобках указываю где чаще встречал конкретно эту память. Инфа по частотам - это сугубо личный опыт, в этом на истину не претендую. Частоты памяти - это вещь весьма относительная и меняется в зависимости от партии, степени износа и т.д. Но т.к. в 90% память меняется на б/у, то и частоты приходится подгонять под конкретный набор банок.
K4G80325FB-HC03: 1300-1500Мгц, 5.5Гб/с (PS4fat rev. 2) HC04: 1500-1625Мгц, 6Гб/с HC28: 1700-2100Мгц, 7Гб/с (PS4slim, PS4pro) HC25: 1700-2200Мгц, 8Гб/с HC22: 1900-2300Мгц, 9Гб/с D9VVR MT51J256M32HF-80: 1700-1800Мгц, 8Гб/с D9TCB MT51J256M32HF-80: 1800-2100Мгц, 8Гб/с D9VRL MT58K256M321JA-110: 1300-1400Мгц, 11Гб/с (GTX1080Ti GDDR5X) D9TXS MT58K256M32JA-100: 1200-1300Мгц, 10Гб/с (GTX1080 GDDR5X) D9SXD MT51J256M32HF-70: 1650-1850Мгц, 7Гб/с D9SSX: 1300-1500Мгц, 5.5Гб/с (PS4fat rev. 2) MT51J256M32HF 60S D9TRZ: 1500-1600Мгц, 6Гб/с D9VVQ: 1700-1900Мгц H5GQ4H24MFR R2C: 1700-1900Мгц, 7Гб/с
Отписывайтесь ниже о своем опыте! Еще вел таблицу, но забросил. Если будет актуально - я найду время и перенесу сюда. Также, я буду добавлять новую инфу, по мере получения опыта.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
RLS
Заголовок сообщения: Re: Характеристики и взаимозаменяемость видеопамяти VRAM GDDR5/5X Добавлено: 31 май 2021, 22:55 |
update
K4G80325FB-HC03: 1300-1500Мгц, 5.5Гб/с (PS4fat rev. 2) HC04: 1500-1625Мгц, 6Гб/с HC28: 1600-2000Мгц, 7Гб/с (PS4slim, PS4pro) HC25: 1750-2200Мгц, 8Гб/с HC22: 1900-2300Мгц, 9Гб/с MT51J256M32HF-50: 1100-100Мгц, 5Гб/с D9TRZ MT51J256M32HF-60: 1500-1600Мгц, 6Гб/с D9SXC MT51J256M32HF-60: 1200-1400Мгц, 5.5-6Гб/с D9VVQ MT51J256M32HF-70: 1700-1900Мгц, 7Гб/с D9SXD MT51J256M32HF-70: 1650-1850Мгц, 7Гб/с D9VVR MT51J256M32HF-80: 1700-1800Мгц, 8Гб/с D9TCB MT51J256M32HF-80: 1800-2100Мгц, 8Гб/с D9TXS MT58K256M32JA-100: 1200-1300Мгц, 10Гб/с (GTX1080 GDDR5X) D9VRL MT58K256M321JA-110: 1300-1400Мгц, 11Гб/с (GTX1080Ti GDDR5X) D9VRK (GDDR5X) D9SSX: 1300-1500Мгц, 5.5Гб/с (PS4fat rev. 2) H5GQ4H24MFR R2C: 1700-1900Мгц, 7Гб/с
RLS
Заголовок сообщения: Re: Характеристики и взаимозаменяемость видеопамяти VRAM GDDR5/5X Добавлено: 01 июн 2021, 08:24 |
anton127 писал(а): Samsung HC03 - в первых ps4 ставился Во второй ревизии эти банки по 1гб. В первой ревизии, эти банки по 512мб. Какой смысл указывать банки по 512? Вторая ревизия фатки - с мех кнопками вкл и выброса диска, а первая - с сенсорными. У первой 16 банок с двух сторон платы по 512. У второй ревизии - уже 8 банок по 1гб. Прежде чем что-то писать, удостоверьтесь в этом. anton127 писал(а): свои частоты придумывать Кто сказал, что я выдумываю? Во-первых, я написал, что это личный опыт. Во-вторых, даже взять самсунги hc28, которые ставятся в ps4 и многие в/карты. Эти банки в PS4slim работают на 1375, а в PS4pro на 1700, а в RX на 1750 в стоке, но гонятся до 1900-2000мгц. anton127 писал(а): почти те-же характеристики Да я кроме небольшой разницы часто ничего и не написал. anton127 писал(а): Так-же и VVQ Как же так же, если у этих 7гб/с? anton127 писал(а): Как и самсунги с окончанием B и C Не так. Сравнение вообще некорректное. А, В, С - отличия в тайминах и макс. стабильном разгоне. Это одно. А на микронах ты сравнил банки с разной пропускной возможностью. Теплое с мягким путать не надо.
acidwise
Заголовок сообщения: Re: Характеристики и взаимозаменяемость видеопамяти VRAM GDDR5/5X Добавлено: 01 июн 2021, 22:40 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 16:05 Наличности на руках: 44.16
Сообщения: 52 Откуда: из дома
Сообщение не в тему Ежели кому вдруг интересно, Keysight предлагает (судя по всему) бесплатную онлайн-лекцию по DDR4 и DDR5 и их тестированию на английском языке. Не думаю, что там будет прикладная информация непосредственно для ремонтников, но кое-каких знаний по работе матчасти почерпнуть можно.
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: Характеристики и взаимозаменяемость видеопамяти VRAM GDDR5/5X Добавлено: 02 июн 2021, 15:18 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21
Сообщения: 130 Откуда: Самара
anton127 писал(а): Какие-то свои частоты придумывать - это только дезинформация. Смуту наводите. Тоже считаю что это лишнее, пропускная способность в GBPS указанная в даташите уже дает представление по стоковым частотам. GDDR5 6GBPS 1500MHz 7GBPS 1750MHz 8GBPS 2000MHz 9GBPS 2250MHz GDDR5X 10GBPS 1250MHz 11GBPS 1350MHz То что на практике умайненая память уже не держит эти частоты дело конкретного случая. Я с майненых доноров не ставлю память, и моя статистика по разгону совсем иная.
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
RLS
Заголовок сообщения: Re: Характеристики и взаимозаменяемость видеопамяти VRAM GDDR5/5X Добавлено: 02 июн 2021, 18:22 |
ОхотниК писал(а): дает представление по стоковым частотам На PS4Slim ставят банки hc28, которые на картах работают на 1750 в стоке, чаще всего без проблем гонятся до 1900. Эти же банки на PS4 работают при 1350. Банки, снятые со свежей PS4s иногда не держат и 1625, про выше молчу. В свою очередь, с умайненых доноров банки hc28 могут держать 1900 без ошибок. ОхотниК писал(а): моя статистика по разгону совсем иная Никто не мешает выкладывать свою. ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- ОхотниК писал(а): с майненых доноров не ставлю память Почти вся память б/у идет, либо отбраковка, в любом случае. Смысл моей статистики как раз в том, чтобы было понимание, на каких частотах можно реально запустить память.
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: Характеристики и взаимозаменяемость видеопамяти VRAM GDDR5/5X Добавлено: 03 июн 2021, 05:33 |
Участник АСЦ |
RLS писал(а): На PS4Slim ставят банки hc28, которые на картах работают на 1750 в стоке, чаще всего без проблем гонятся до 1900. Эти же банки на PS4 работают при 1350. Банки, снятые со свежей PS4s иногда не держат и 1625, про выше молчу. В свою очередь, с умайненых доноров банки hc28 могут держать 1900 без ошибок.
Я не знаю что можно сделать с памятью чтоб она макс 1900 стала держать, перегреваешь может чипы? По моей статистике hc28 2050MHz с таймингами из 1750 прекрасно работает если для майнинга. Посажено около три сотни чипов только самсунга, по остальным вендорам статистика не меньше и тоже с частотами там все хорошо, кроме хайникса R0C, там чипы со стоковой 1750 работают максимум на 1950 стабильно. И то что эта память в соньке работает на 1350 совершенно не говорит что это ее стоковая частота, я спецом указал частоту которая соответствует пропускной способности пинов памяти из даташита. RLS писал(а): Смысл моей статистики как раз в том, чтобы было понимание, на каких частотах можно реально запустить память. Это только для вас, а для меня например смысла в ваших частотах никакого
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Характеристики и взаимозаменяемость видеопамяти VRAM GDDR5/5X Добавлено: 03 июн 2021, 06:38 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 116.19
Сообщения: 152 Откуда: europe
ОхотниК писал(а): кроме хайникса R0C, там чипы со стоковой 1750 работают максимум на 1950 стабильно. This one H5GC8H24MJR-R0C ? Doesn't it matter whether you're gaming or mining? Also, which card and memory VRM? It needs more power in 3D loads. I took 1750 strap from internet for this memory and managed to pass oclmembench test at 2180 MHz. Could be stable at 2100 for mining but I don't mine
RLS
Заголовок сообщения: Re: Характеристики и взаимозаменяемость видеопамяти VRAM GDDR5/5X Добавлено: 03 июн 2021, 10:15 |
ОхотниК писал(а): перегреваешь может чипы? На безсвинце 265гр фена. Свинцовка посадка 220гр. ОхотниК писал(а): что можно сделать с памятью Смотря откуда эта память. Нет одинаковых характеристик для всех банок. Я специально указал, что на консолях 1350 у hc28. ОхотниК писал(а): я спецом указал частоту которая соответствует пропускной способности пинов памяти из даташита Так это и так ясно. Инфа уровня вики. А я указываю реальные частоты, которые могут быть. ОхотниК писал(а): только для вас Ессно, для меня. Я не на других работаю. Просто делюсь опытом и не против фидбека. ОхотниК писал(а): смысла в ваших частотах никакого Это форум. Тут каждый делится опытом. Никто не принуждает. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- ОхотниК писал(а): из даташита У D9VVR и D9TCB по даташитам одинаковые частоты и 8Гб/с. Зачем делать разную маркировку, если все вроде как одинаково? Может, потому что не одинаково?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Характеристики и взаимозаменяемость видеопамяти VRAM GDDR5/5X Добавлено: 03 июн 2021, 10:36 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
RLS писал(а): У D9VVR и D9TCB по даташитам одинаковые частоты и 8Гб/с. Зачем делать разную маркировку, если все вроде как одинаково? Может, потому что не одинаково? D9TCB = Rev1 - массово сыпалась D9VVR = Rev 2 - что-то переделали
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
RLS
Заголовок сообщения: Re: Характеристики и взаимозаменяемость видеопамяти VRAM GDDR5/5X Добавлено: 03 июн 2021, 11:20 |
BlackDoc писал(а): что-то переделали Да, а еще разная стабильность на частотах, выше стока. О чем я и говорю.
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: Характеристики и взаимозаменяемость видеопамяти VRAM GDDR5/5X Добавлено: 03 июн 2021, 19:33 |
Участник АСЦ |
westcoast писал(а): This one H5GC8H24MJR-R0C ? Да, в играх не тестировал. Проверял в майнинге, там нагрузка на память выше чем в играх. Tserver память проходила тест вплоть до 2150мгц, но при майнинге на частоте 2050 падал хешрейт, при снижении до 1950мгц все работало стабильно.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Характеристики и взаимозаменяемость видеопамяти VRAM GDDR5/5X Добавлено: 04 июн 2021, 09:33 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему Это все имеет отношение к ремонту видеокарт? ПыСЫ. Даташиты на память имеют. Лучше ссыль на них выложить
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Характеристики и взаимозаменяемость видеопамяти VRAM GDDR5/5X Добавлено: 31 мар 2023, 11:34 |
RLS писал(а): HC22: 1900-2300 MHz, 9 Gb/s is this with ubermix or factory timings? i can't find factory strap for this memory anywhere anyone could extract it from gtx1060 6gb card?
