Текущее время: 29 ноя 2026, 02:05
| Автор |
key4
Заголовок сообщения: EVGA 1060 GTX. Не определяется. Нет питания GPU\RAM.  Добавлено: 01 июн 2021, 20:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 19:25 Наличности на руках: 27.48
Всем доброго времени суток.
EVGA 1060 GTX 6GB. Не определяется в системе.
Симптомы следующие: При включении издает кратковременный писк(около пол секунды), где-то в районе шим\мосфетов. Питания GPU и памяти нет. На EN ШИМ uP9509P(U518) во время писка наблюдается пила и мгновенно разогревается мосфет Q17(E6930). Потом на EN 0В. После такой попытки запуска на карте ничего не греется кроме U513 (sot23-5 маркировка L1C1), стоит возле ШИМ uP9509P(U518). Формирует 5В.
Сопротивление GPU где-то 0.5 Ом, памяти около 100 Ом, дроссели не снимал.
Предположил что проблема в Q17(E6930). Замена не помогла. Выяснилось что Q17 управляется не ШИМ uP9509P а как-то иначе. Пока не разобрался. Еще был потемневший дроссель L2, по линии 12 В от PCI-E слота. На всякий случай тоже поменял.
Подскажите что еще может быть.
Фото добавил.
Спасибо.
Update1: Q17 управляется драйвером U3 с маркировкой 02=5D. Драйвер в свою очередь управляется ШИМ uP9509P(U518). Подскажите что это за драйвер и на что можно поменять. Маркировка похожа на Richtek, но не нашел у них такого. Update1.1 U3 с маркировкой 02=5D все таки от Richtek - RT9611AGQW. Поменяю ШИМ и этот драйвер.
На формирователе 5В, который U513 (sot23-5 маркировка L1C1) и который греется, на выходе сопротивление 20 Ом. Не маловато для линии 5В?
По схеме плата похожа на MSI 1060 6G
MoneyBot
Заголовок сообщения: EVGA 1060 GTX. Не определяется. Нет питания GPU\RAM. |
key4
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1060 GTX. Не определяется. Нет питания GPU\RAM.  Добавлено: 02 июн 2021, 13:37 |
| Интересующийся |
jocker писал(а): дроссели все, кроме врам и гпу, сопротивления озвучьте, а то мб там очередной брелок из гпу.
Сделаю. Попутный вопрос. Кто как выпаивает микросхемы в копусах QFN\DFN, без ниженего подогрева ? На ноутбуках тажело феном снять а на видеокартах теплоотвод еще лучше. Пробовал снять шим U518 без нижнего. 400С, средний поток, не хочет. А в данном случае нижний нет возможности сообразить.
key4
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1060 GTX. Не определяется. Нет питания GPU\RAM.  Добавлено: 09 июн 2021, 19:23 |
| Интересующийся |
key4 писал(а): На тыльной стороне есть микросхема U508, AOZ1267QI. На дросселе нет напряжения. Недоглядел. Напряжение есть, 1.8В. Пробовал ставить второй картой. В системе видится. При попытке поставить драйвера получаю синий экран. Пробовал шить биос с помощью nvflash - читается\пишется, при чем нашел такой же на techpowerup. Подскажите как запустить MATS на второй карте? Пробовал: "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa" потом "./mats -e20" Не работает. Пишет "Segmentation fault". По lspci карту видно.
Последний раз редактировалось key4 09 июн 2021, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1060 GTX. Не определяется. Нет питания GPU\RAM.  Добавлено: 09 июн 2021, 20:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
key4 писал(а): Подскажите как запустить MATS на второй карте? А есть ли смысл? При проблемах с видеопамятью, подвисать на B2 не должен перманентно это раз, и после того как B2 таки проскочит должен инициализироваться монитор. Лучше падение напряжения проверьте на диф. парах шины PCI-E.
key4
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1060 GTX. Не определяется. Нет питания GPU\RAM.  Добавлено: 09 июн 2021, 20:33 |
| Интересующийся |
YunicheK писал(а): А есть ли смысл? Хотелось бы понимать как тестить вторую карту.Попробовал mats из темы viewtopic.php?f=48&t=110020. Большое спасибо автору. Посмотрел отчет. Такое впечатление что вобще не читает память. Да, у этой карты, почти наверняка, проблема в GPU. Учитывая что по питанию PEX_VDD сопротивление около 5 Ом(вроде должно быть >=50 Ом). Не пойму, если проблема с PCIe то как она видится в системе и почему не читает память? На моем скромном опыте при проблемах с gpu nvidia карта просто переставала подавать признаки жизни. Один раз были артефакты.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1060 GTX. Не определяется. Нет питания GPU\RAM.  Добавлено: 10 июн 2021, 04:43 |
key4 писал(а): Не пойму, если проблема с PCIe то как она видится в системе Дело в том, что в этих чипах два контроллера PCI-E.
madking
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1060 GTX. Не определяется. Нет питания GPU\RAM.  Добавлено: 27 июн 2021, 18:47 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
key4 писал(а): Пока не знаю как заставить шим давать другое напряжение. его не надо переделывать, в простое 1.3В в нагрузке 1.5В, под память надо выставлять страпы далее не понятно если на 3ГБ карте память не исправна, то зачем переставлять ГПУ, может там тоже ГПУ брелок
key4
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1060 GTX. Не определяется. Нет питания GPU\RAM.  Добавлено: 28 июн 2021, 13:12 |
| Интересующийся |
madking писал(а): далее не понятно если на 3ГБ карте память не исправна, то зачем переставлять ГПУ, может там тоже ГПУ брелок Не исключено. Но без памяти не проверить чип, насколько понимаю. Сопротивления у чипа в норме. На самой плате с 3ГБ было кз по питанию памяти. Память снял, кз пропало. Сопротивление без памяти около 100 Ом. Что интересно, проверил снятые банки на предмет кз - нет таких. У всех сопротивения по питанию около 5к Ом. У одной правда несколько пятаков оторваны, как раз vddq и vss.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1060 GTX. Не определяется. Нет питания GPU\RAM.  Добавлено: 03 июл 2021, 23:23 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
key4 писал(а): Что будете если включить карту без одной банки? будут ошибки по одному банку памяти.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1060 GTX. Не определяется. Нет питания GPU\RAM. |
key4
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1060 GTX. Не определяется. Нет питания GPU\RAM.  Добавлено: 04 июл 2021, 01:41 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): будут ошибки по одному банку памяти.
Включил. В системе карты не видно. Mats как вторую карту тоже не видит. Кулер крутит на полную.
key4
Заголовок сообщения: Re: EVGA 1060 GTX. Не определяется. Нет питания GPU\RAM.  Добавлено: 17 июл 2021, 22:01 |
| Интересующийся |
Пересадил таки чип с 3ГБ версии на 6ГБ. То есть GP106-300-A1 вместо GP106-400-A1. Успешно. Bios перешил от 3ГБ версии. Сначала изображения не было. Как вторая в системе виделась, при попытке поставить драйвер синий экран. Память 6ГБ Hynix. Подумал что все. Чип тоже труп. Позже стал искать инфо о том проделывал-ли кто такое раньше.(Тут на форуме есть тема но неоднозначно). И наткнулся на видео [url]youtube.com/watch?v=4IqdquoHLmk[/url]. На видео упоминается что не получилось запустить GP106-300-A1 с памятью Hynix 6ГБ и страпами для Hynix.
Но при этом карта заработала со страпами для Samsung! Проверил у себя - сработало. Карта запустилась, видит 6Gb. Правда пишет что Samsung. Ну и ладно. Страпы под Samsung для этой карты нашел тут [url]pikabu.ru/story/remont_gtx1060_s_apgreydom_5708847[/url] На всякий случай приложу.
