Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Inno 3D GF-GTX770 4GB нет картинки
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 00:23
Всем добрый день!
Нашел такую карту. Нет Изо. Выяснил что нет питания памяти. Стоит шимка RT8807. 5 нога судя по даташиту EN. Через резистор нулевой (по крайней мере звонится нулевым) в КЗ.
Подключаю ЛБП даю 2 вольта, потребление 3,5 ампера, но ничего не греется. Проверял и тепловизором и спреем. Ничего. Такое ощущение что межслойное.
Но странно то, что не могу найти куда этот резистор идет. Должен идти на какой то транзистор, но все транзисторы не звонятся в КЗ. Все кондеры тоже не в КЗ. Да и показал был уж тепловизор. Единственное, что нашел, это еще один нулевик на обратной стороне и все. Может кто подскажет, откуда идет этот EN? Схему не нашел, бордвивью тоже. Может есть у кого? Или из опыта знают.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Inno 3D GF-GTX770 4GB нет картинки
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 01:21
Я бы попробовал подать сигнал включения EN согласно даташиту.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 10:34
фото Вашей карты сделайте с обеих сторон. и пометить не забудьте где там кз. посмотрим вместе ))
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 16:28
onik1318
согласно даташиту 12 вольт. Но подавать столько много страшновато. Обычно ведь 3,3 вольта должно быть на енейбл.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
aleksros
сейчас фотки попробую загрузить. В том месте где подпаян проводок КЗ. Резистор вниз сдвинул. на обратной стороне резистор в красном кружке в КЗ, похоже он соединен с тем резистором, но больше нигде КЗ не нашел. А, да, еще было КЗ по питанию шимки памяти, снял кондер КЗ пропало. Не припаял только еще назад новый кондер. указал на фото, где он стоял красным кружком над шимкой.
забыл добавить, карта после потопа водяной системы охлаждения.
---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ----------
https://ibb.co/8sq5zbk
https://ibb.co/y0nr2BT
https://ibb.co/bKC4czk
https://ibb.co/8xkWzfH
https://ibb.co/2jR8R6R
https://ibb.co/b34hQtr
https://ibb.co/1RcHjrg
https://ibb.co/7VyBdQc
https://ibb.co/pwkD6vS
https://ibb.co/2gbqdFd
https://ibb.co/BPfhtCS
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 13 секунд: ----------
нашел я схему похожую. Теперь стало ясно, что похоже нет там КЗ, сюда не могу закачать нельзя. Кстати, нашел здесь на форуме, просто до этого искал неправильно, нужно было по модели искать Nvidia P2002. а вот с резитором на обратной стороне пока не ясно, бордвивью помог бы очень. но не могу найти, может есть все же у кого?
Вобщем похоже с енейбл все в порядке, и возможно с другой стороны резистор тоже на земле сидит и с ним все в порядке. Пока возникла проблема с поиском конденсатора. Прилагаю фото ниже. Это ведь 1 Мкф на 16 вольт? Но вот в чем проблема, поискал сейчас такие в продаже и увидел, что все 0402 1 Мкф идут на 10 вольт, а здесь надо на 16.
Может я что-то не так понимаю? Поправьте пожалуйста. А если правильно, где такие продаются? Или на что их менять?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 22:26
там где подпаян проводок - это земля.
да, это 1*16
в крайнем случае можно снять, но лучше поставить близкой емкости, а напряжение в любом случае не ниже 16 вольт, потому что питание там от 12в.
пс. отписал в личку. надеюсь поможет.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 22:42
aleksros
Спасибо большое, а как вы узнали, что там земля? Из схемы или?
Спасибо по поводу разьяснения насчет конденсатора.
 Заголовок сообщения: Re: Inno 3D GF-GTX770 4GB нет картинки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 15:57
Всем большое спасибо, особая благодарность aleksros, нашел резистор в обрыве, после замены карта заработала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Inno 3D GF-GTX770-4Gb нет питания памяти
crocodile70
10 окт 2020, 22:54
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX770 4GB уводит комп в перезагрузку
Italy
3299
19 мар 2017, 20:38
KcapDac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX770 4GB прогар. Нужен ли перенос фаз?
SergSV
2385
13 май 2022, 23:10
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx770 4gb нет енейблов на шимах
Allex99
07 ноя 2022, 16:30
Allex99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX770, вентиляторы
OKO_GORA
03 авг 2017, 00:48
OKO_GORA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
