Текущее время: 21 июн 2025, 21:52
 Заголовок сообщения: Попал жидкий металл под gpu и память
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 18:43
Купил видеокарту под восстановление rtx2070 после неудачного нанесение жидкого металла на кристал gpu. После нанесения он растекся по плате и замкнул контакты под чипами памяти и gpu. Каким образом можно почистить плату от термоинтерфейса без перекатывание всего. При попытке выдуть воздухом он создает тонкую пленку на подобии фольги. Какие у кого идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Попал жидкий металл под gpu и память
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 18:57
Никак этого не сделать, можно не тратить время.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 08:15
Получилось на ноуте выгнать флюкс оффом, он оаствлрил что ли его....
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. убрать жидкий металл с кристалла
dobry
6140
19 сен 2022, 17:47
Albmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Слот PCI-E 4X с металл-усилителем (как на м/пл Gigabyte)
в форуме Куплю | Buy
Gemini
28 янв 2024, 02:02
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жидкий метал и особенности работы с ним
freegame
3778
02 июн 2023, 01:59
РоманВК Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жидкий термоинтерфейс.
asa_2014
26 окт 2023, 07:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 970 extreme4, пин ресета попал на ноль розетки.
в форуме ASRock
Zvik
2904
27 мар 2022, 21:28
Zvik Перейти к последнему сообщению
