2080TI HOF https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=116105 |
hashwood [ 04 июн 2021, 15:07 ] | |
Заголовок сообщения: | 2080TI HOF |
Моя первая работа по ремонту у клиентов. Первые 2080ТИ. Более 50 карт 10xx, еще раз спасибо за всю информацию на этом форуме. сначала у него было 12 Ом при 1,8 В. Я заменил этот SN74LVC1G32 на этот SN74LVC1G08 (на обратной стороне карты, на фотографиях красным). Теперь импеданс 1,8 В составляет 600 Ом. нет напряжения vcore и vram. читать следующим образом: GPU_V 0 В 0,5 Ом ДР-5В 5В 2.4кОм G3V3 3,35 В 2,8 кОм DDR_V 0v 18ohm (samsung) 5v_LCM 5v 7.2K PCI_V 0 В 10 Ом 1,8 В 1,8 В 12,2 Ом (600 Ом после замены) 5в 5в 4кОм мой вопрос пожалуйста. Похожа ли серия 20xx на серию 10xx? Если предположим, что графический процессор поврежден, должно ли увеличиваться vcore и vmem? Или он ждет сигнала EN или PGOOD от GPU? |
hashwood [ 29 июн 2021, 10:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 2080TI HOF |
подскажите пожалуйста, есть ли на серии 2080ti ХОРОШИЙ или EN ждал от ГПУ? Обычно на серии 1000 vcore и vmem растут даже при неработающем графическом процессоре. Это то же самое на 2080ТИ? |
madking [ 11 июл 2021, 23:18 ] | |
hashwood писал(а): Теперь импеданс 1,8 В составляет 600 Ом. по 1.8В 600 ом мало, возможно еще что-то садит, 2-3ком должно быть hashwood писал(а): Обычно на серии 1000 vcore и vmem растут даже при неработающем графическом процессоре. Это то же самое на 2080ТИ? смотрите в сторону шим u830 |
hashwood [ 16 июл 2021, 15:37 ] | |
Измерьте сегодня и есть 2,7k, если я измеряю, черный датчик на 1,8, красный датчик на GND. Думаю, все в порядке. Нет информации по XDPE10281B ... распиновку не нашел. |
hashwood [ 16 июл 2021, 23:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 2080TI HOF [РЕШЕНО] |
проблема была в том, что я заменил SN74LVC1G32 на SN74LVC1G08 :) один OR Gate другой AND Gate теперь все работает спасибо |
