Текущее время: 26 июн 2024, 23:07
 Заголовок сообщения: Пульсации по питанию памяти и ГПУ Gigabyte GV-N1080TTOC-8GD
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 18:33
Добрый день!
Покупал доску давно, якобы со снесенными элементами, 2N7002D, который на EN у up9511 и еще несколько мелких кондюков в обвязке. Вроде все восстановил и напряжения поднялись. Проверял мультиметром. Поставил ГПУ - нет картинки. МАТС карту не видит. Есть короткая попытка чтения биоса. Чип греется и на другой доске он работает. Посмотрел осликом, а по всем напряжениям, кроме 5в, пульсации неслабые. Странная картина, ведь напряжения формируются разными шимками. Поменял up9511p для успокоения души - ничего не изменилось, пульсации на ГПУ остались. Емкости, которые после дросселей и сами дроссели проверены и с них подозрения сняты. Пробовал поднимать фазы по очереди. Ничего не меняется. БП тоже исключил, т.к. на нем другая карта работает без пульсаций. Ну, и больная доска на лабораторнике так-же пульсирует. Прикладываю скрины со снятым ГПУ. С установленным они еще больше. Подскажите пожалуйста, могла карта не стартануть из-за пульсаций или это незначительно и откуда они могут взяться по всем питаловам? Не нашел в аналогичной схеме взаимодействий между преобразователями.
 Заголовок сообщения: Re: Пульсации по питанию памяти и ГПУ Gigabyte GV-N1080TTOC-8GD
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 00:00
по сопротивлениям питальников пройдитесь - pex_vdd - вроде не ниже 60 Ом должно быть для норм работы 1.8 В 700 - 900 Ом память по моему от ом 20-30 норм - эт с впаянным ГПУ
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
питаются все преобразователи импульсные от 12 В на нем осциллографом гляньте - хотя в покое там большого потребления нет а на 1080 ти в пиках модса - за 300 Ватт пишет - так что с БП надо внимательным быть
ну и на 3.3 В от БП осликом тогда уж гляньте - мало ли что - мож кондерчик там подвздулся - на БП в смысле
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1070IXOC-8GD (1070 mini) нужны номиналы мелочевки по питанию памяти
вьшекн
08 окт 2021, 23:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) пульсации по питанию видеочипа
в форуме Toshiba
Raider01
25 окт 2017, 13:06
Raider01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator 15 g9-591 (Pegatron P5NCN_P7NCN) Пульсации по питанию процессора. Нет +NVVDD
Maslov
21 мар 2019, 02:08
sergeia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX 560 Ti кз по питанию памяти после замены ГПУ
Benedikt
09 фев 2023, 00:34
Benedikt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SapphireRadeon HD7950/R9 2803072MB ключи по питанию памяти и контроллера памяти
SDL2000
15 сен 2021, 15:09
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
