GTX1050 Zotac никзое сопротивление по памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=116273 |
Sa1FeR [ 10 июн 2021, 02:13 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX1050 Zotac никзое сопротивление по памяти |
Добрый день, заранее прошу не киадться помидорами! Есть 2 карточки gtx1050 2gb itx формата, zotac и msi aero, обе не стартуют, схемотехника почти идентичная. Стандартный замер показал крайне низкое сопротивление по фазе памяти (самая верхняя вроде), в пределах 2ом. Казалось бы труп, но где то мельком слышал упоминание что бывает гпу с памятью на одной фазе сидят - возможно такое или на брелок их ? По плате - поднимаюся только 12 и 5 вольт на стабилизаторе, имеет смысл дальше копать ? Заранее спасибо за помощь! |
Zvik [ 10 июн 2021, 02:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX1050 Zotac никзое сопротивление по памяти |
Контроллер памяти находиться в ГПУ и он сидит на фазе питания памяти, отпаяйте дроссель и подайте ~1В, и смотрите что начнет греться, если ГПУ, то брелок, если память, то есть шанс что ГПУ жив. Еще может быть, что нижний ключ пробило по фазе питания памяти и сажает его на массу. |
madking [ 10 июн 2021, 02:43 ] | |
ну с таким подходом, лучше отнести в сервис или туда где побольше знаний, про то что такое видеокарта или хотя бы тут на форуме, почитать про эти карты, что они вообще представляют о себе 12В и 5В очень мало информации, как бы есть еще 3.3В хотите заняться картами, фото замеры на всех дросселях и тогда еще что-то где-то прояснится. на худой конец закидают овощами |
DualPrince [ 10 июн 2021, 04:28 ] | |
Смотрите сопративление не только относительно земли, но и относительно +12В, в данном случае с PCI-E, так как доп питание там вряд-ли есть. Если на дроселе имеется низкое сопративление относительно +12В то пробило верхний ключ, и +12В пошло в эту линию. |
Sa1FeR [ 10 июн 2021, 14:24 ] | |
Zvik писал(а): Контроллер памяти находиться в ГПУ и он сидит на фазе питания памяти, отпаяйте дроссель и подайте ~1В, и смотрите что начнет греться, если ГПУ, то брелок, если память, то есть шанс что ГПУ жив. Еще может быть, что нижний ключ пробило по фазе питания памяти и сажает его на массу. madking писал(а): ну с таким подходом, лучше отнести в сервис или туда где побольше знаний, про то что такое видеокарта или хотя бы тут на форуме, почитать про эти карты, что они вообще представляют о себе 12В и 5В очень мало информации, как бы есть еще 3.3В хотите заняться картами, фото замеры на всех дросселях и тогда еще что-то где-то прояснится. на худой конец закидают овощами Всё банально, мобилки паяю, хочу видеокарты/ноуты освоить (в последнюю очередь). Спасибо ютубу и форумам как этот, хотя бы понимаю где замеры делать и что за чем из напряжений поднимается, но без ньансов. С телефонами попроще - почти на все есть даташит... Вечером доберусь до карты, распишу все замеры
карта
