Текущее время: 13 ноя 2026, 15:30
 Заголовок сообщения: Идентификация транзистора на EVGA 1060 6GB
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 20:22
Пришла нерабочая карта, перед диагностикой проверил на кз по линиям 12/3.3 - всё ок.
Включил, и зараза пыхнула - на задней стороне прям так хорошо загорелся транзистор на площадке Q521.
Теперь маркировку на нём не рассмотреть. Похоже что это верхний ключ, на входе 12в, и рядом с ним на позиции Q525, вероятно, нижний, с маркировкой A 7403 (AON 7403).
Если у кого на руках аналогичная карта - подскажите, какой должен быть тот, что сгорел у меня.
И кстати, что они питают? Явно не gpu и не vram. До земли с выхода этого vrm 512 Ом. Есть ли шанс, что там ещё что-то живое?
 Заголовок сообщения: Re: Идентификация транзистора на EVGA 1060 6GB
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 21:27
Вы хоть бы выложили фото платы и данного места. Или вы думаете, что схемы есть на все ВК в сети и тут все знают по обозначению какой где элемент установлен?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 22:34
Исправлаюсь. Свободное посадочное место по центру.
Транзистор пробит в том числе на затвор, так что шим явно тоже под замену (при условии что чип не сожжён...).
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 22:38
очень похож на Р-канал, такой же как стоит рядом. Q521, Q525
возможно все остальное осталось целое ))
пс. была под рукой недавно такая платка. завтра гляну точно, что там стоит.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 23:56
Благодарю.
Кстати, почему-то не смог найти откуда формируется сигнал на затвор. Есть же вариант, что транзистор сгорел не сам, а ему "помогли".
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 09:45
Вот фото. Тут все видно и маркировку и управление.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ 12В EVGA 1060 6gb
fataliti23
22 янв 2018, 10:03
alex_me Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA gtx 1060 6gb
TheTopSRUS
14
4663
19 сен 2019, 22:33
TheTopSRUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce GTX Titan 6GB идентификация и номинал конденсаторов
9sashablack9
31 авг 2019, 23:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Evga 1060 3 gb Помогите определить сбытый элемент
Lechnowitsch
14 ноя 2017, 21:21
Lechnowitsch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
