Карта Asus RX 580 4gb с артефактами на изображении https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=116330 |
Panta_Dima [ 11 июн 2021, 18:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Карта Asus RX 580 4gb с артефактами на изображении |
Карта RX 580 4gb с артефактами на изображении,вот что тест памяти показывает помогите пожалуйста Memory Failure Analysis nChannels: 8 channelByteWidth: 4 nRankBits: 0 current MCLK: 300 MCLK step: 0.00 current SCLK: 300 SCLK step: 0.00 Basic analysis 00000000 00111111 11112222 22222233 Mclk 01234567 89012345 67890123 45678901 ==== ======== ======== ======== ======== ChB0 300 ........ ........ ........ ........ ChB1 300 ........ ........ ........ ........ ChA0 300 55555555 55555555 55555555 55555555 ChA1 300 55555555 55555555 55555555 55555555 ChC0 300 ........ ........ ........ ........ ChC1 300 ........ ........ ........ ........ ChD0 300 ........ ........ ........ ........ ChD1 300 ........ ........ ........ ........ Memory Failure Analysis nChannels: 8 channelByteWidth: 4 nRankBits: 0 current MCLK: 300 MCLK step: 0.00 current SCLK: 300 SCLK step: 0.00 Stress memory speed analysis 00000000 00111111 11112222 22222233 Mclk 01234567 89012345 67890123 45678901 ==== ======== ======== ======== ======== ChB0 300 ........ ........ ........ ........ ChB1 300 ........ ........ ........ ........ ChA0 300 55555555 55555555 55555555 55555555 ChA1 300 55555555 55555555 55555555 55555555 ChC0 300 ........ ........ ........ ........ ChC1 300 ........ ........ ........ ........ ChD0 300 ........ ........ ........ ........ ChD1 300 ........ ........ ........ ........ |
sip [ 11 июн 2021, 18:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Карта Asus RX 580 4gb с артефактами на изображении |
а0 а1 - снизу (от разъема псиай) и следующая против часовой банка памяти выдают ошибки. снимайте, смотрите какая сдохла |
alex7810 [ 23 июл 2021, 01:04 ] | |
У вас ошибки по двум банкам показывает а0 а1 Бывает что только одна банка проблемная. Можете заменить обе, или вначале одну, и если не помогло, то и вторую. |
ОхотниК [ 23 июл 2021, 02:47 ] | |
тоже самое может быть при отвале гпу, если с заменой памяти не поможет, то прозванивать шину от нее до гпу/реболлить гпу. |
