Текущее время: 17 май 2024, 10:38
 Заголовок сообщения: Оторвали микрик на zotac geforce gtx 480, помогите какого наменала должен стоять? Фото прилагаю
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 19:48
На фото красным обвел, фото в высоком разрешении, просто увеличьте. Помогите с номиналом компонента.
https://d.radikal.ru/d31/2106/a2/88d6b85acd20t.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Оторвали микрик на zotac geforce gtx 480, помогите какого наменала должен стоять? Фото прилагаю
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 03:10
0603 220 OHM/2A
правильно?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 03:40
Вьюбоарда ни у кого нет от этой платы или асус?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 12:42
Думаю правильно определили, это дроссель (0603)220OHM/2A
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 15:18
спасибо. Вьюбоарда на 480 не нашел, посмотрел по 580, всё похоже расположено, оттуда и взял номиналы.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 02:39
забыл отписаться, карта заработала. сначала при включении артефакты были, потом через 2 минуты всё стало отлично, неделю гонял карту, артефактов больше не было...может припой токопроводящий был...всё работает отлично. Плохо, что данный чип сильно греется до 95гр. в фулмарке. Может есть какое то решение с охлаждением видеокарт? может водяное?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оторвали конденсатор на zotac geforce gtx 480, помогите какой должен стоять? Фото прилагаю
p4s8x
06 апр 2016, 13:32
p4s8x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G3 (ZS050 LA-A994P REV 2.0) Помогите опознать какой элемент должен стоять на плате, обозначение на плат
dubstep11
03 мар 2018, 23:12
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551G (la-8331p rev 1.0) какой там хаб должен стоять?)
Partizanen
23 июн 2016, 11:18
Partizanen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42D (K42DY) какой чип LAN должен стоять
Русич
20 июл 2014, 18:12
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738/5338 (Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON (48.4CG10.011)) Какой видео чип должен стоять
LitvinGB
3472
29 июл 2014, 14:31
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleh64, nanodota23, olegpull, zveros и гости: 14
