Оторвали микрик на zotac geforce gtx 480, помогите какого наменала должен стоять? Фото прилагаю https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=116333 |
p4s8x [ 11 июн 2021, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Оторвали микрик на zotac geforce gtx 480, помогите какого наменала должен стоять? Фото прилагаю |
На фото красным обвел, фото в высоком разрешении, просто увеличьте. Помогите с номиналом компонента. https://d.radikal.ru/d31/2106/a2/88d6b85acd20t.jpg |
p4s8x [ 12 июн 2021, 03:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Оторвали микрик на zotac geforce gtx 480, помогите какого наменала должен стоять? Фото прилагаю |
0603 220 OHM/2A правильно? |
p4s8x [ 14 июн 2021, 03:40 ] | |
Вьюбоарда ни у кого нет от этой платы или асус? |
AndreF [ 14 июн 2021, 12:42 ] | |
Думаю правильно определили, это дроссель (0603)220OHM/2A |
p4s8x [ 14 июн 2021, 15:18 ] | |
спасибо. Вьюбоарда на 480 не нашел, посмотрел по 580, всё похоже расположено, оттуда и взял номиналы. |
p4s8x [ 02 июл 2021, 02:39 ] | |
забыл отписаться, карта заработала. сначала при включении артефакты были, потом через 2 минуты всё стало отлично, неделю гонял карту, артефактов больше не было...может припой токопроводящий был...всё работает отлично. Плохо, что данный чип сильно греется до 95гр. в фулмарке. Может есть какое то решение с охлаждением видеокарт? может водяное? |
