Текущее время: 01 ноя 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: память K4g10325fe-hc04
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 21:19
Здравствуйте вот нарисовался вопрос решил прообгрейдить гтх480 есть чип от 580 чип поставил прошил биос от 580 но заметил что один чип памяти отломан уголок маркеровка K4g10325fe-hc04 есть донор с K4g10325fg-hc04 пойдёт или нет в чём разница между ними
 Заголовок сообщения: Re: память K4g10325fe-hc04
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 22:22
По напряжению и скорости они одинаковые, отличаются только поколениями. Подробная расшифровка в приложении.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 00:12
Не стал создавать новую тему, напишу в старой...
Видеокарта GTX580 с битой банкой памяти k4g10325fg-hc04, заменил на k4g10325fe-hc04 (отличие в ревизии поколения G : 8th Gen., E : 6th Gen.).
Тест MATS теперь отлично проходит (PASS), а вот в работе виндовс после установке драйвера циклично появляются артефакты, моргание экрана со сбросом артефактов, через секунд 10, опять артефакты и сброс и так по кругу.
Вопрос: ревизию нужно точно соблюдать? Или нужно (можно) заменить еще и соседние модули (для канала) на одинаковые? Или причина в другом? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 23:09
Отвечу сам, скорее всего чипы должны быть абсолютно одинаковыми, т.к. вернул отреболенный старый чип, видеокарта карта заработала в виндовс отлично без отклонений и тесты проходит, но тест mods не проходит (показывает несколько ошибок на других двух чипах ).
Вопрос: чип временно восстановился и его нужно по любому менять на новый?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50IP (K40IN) Глючит набортная память
sergev
07 ноя 2014, 23:52
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7741 (Wistron JE70-CP) вылетает проц и память
uslava
10 ноя 2014, 15:33
uslava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54C (K54C) bios+память+залитие
akimov_aleks
14 дек 2014, 20:05
akimov_aleks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (K50IJ) битая память
Dwit
19
7204
21 ноя 2016, 08:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-MA69VM-S2 видит память только 97216K+32M на частоте DDR400
в форуме Gigabyte
M0L0T0K
16 янв 2015, 20:27
M0L0T0K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IslamWainah, Yandex [BOT] и гости: 36
