Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: MSI r9 380 gaming 4gb
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 12:39
Здрасти форумчане.
Подскажите за что отвечают 2 правых дросился, на одном сопротивления 0 у меня на другом 60ом
Вложение:
Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения.
Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю.
Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки).
Осциллограф.
 Заголовок сообщения: Re: MSI r9 380 gaming 4gb
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 13:35
Не встречал 380ые с 2мя доп питаниями, но тем не менее
Один из них это питание тактового генератора скорее всего, второй питание контроллера памяти
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 13:42
верхний - память
нижний - VDDCI
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 11:14
aleksros
Тоже так думал, но по сопративлениям показывает на нижнем дросиле 60 ом примерно, так что я пологаю память слева вместе с фаза и чипа
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 12:28
Если думаете что снизу память, то где тогда питание pci?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 15:28
Zvik
Судя по сопративлениям...
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
Вложение:
---------- Добавлено спустя 19 минут 6 секунд: ----------
Есть вторая, тоже сопративление было 0 на дросиле возле доп питания, тоже подумал память, снял всю, один фиг 0, заменил чип получил 145ом без памяти, нормально ли это? Неужели оба чипа умерли...
Осциллограф.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 Gaming 380 4GB нет питания ни гпу, ни памяти, ни на ШИМ
wukill
2475
11 янв 2021, 20:21
wukill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte R9 380 4gb GV-R938G1 Gaming-4GD опознание элемента
kelevra_1408
22 ноя 2017, 16:24
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi r9 380 4gb - нет питания GPU и памяти.
skynet83
10
2522
26 окт 2021, 14:59
skynet83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 380 2gb to 4gb (увеличение объема памяти)
Naik
07 янв 2020, 01:42
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. amd r9 380 4gb powercolor греется в простое 63 градуса
borik8397
12 фев 2020, 17:38
borik8397 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 102
