Msi 1060 gaming x 3gb проблема с памятью https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=116533 |
ArhangelSM [ 18 июн 2021, 20:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Msi 1060 gaming x 3gb проблема с памятью |
Здравствуйте, карта была залита в рабочем системнике, после восстановления всех цепей питания она видится в системе для теста памяти. Первый тест показал вот такие ошибки Вложение: IMG-20210617-WA0006.jpeg Заменил всю память, была skhynix поставил самсунг с карты тоже 1060 3gb dual Стало вот так, оба теста на 5мб на 40 ждал больше часа. Не дождался. Каковы причины такой проблемы могут быть? Может страпы? Вложение: IMG-20210618-WA0018.jpeg Правильно ли я понимаю что нужно вот так? Вложение: изображение_2021-06-18_231535.png исходя из этой темы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=10 ... 07#p792207 ---------- Добавлено спустя 27 минут 8 секунд: ---------- поменял, тест перестал запускаться ---------- Добавлено спустя 25 минут 49 секунд: ---------- Если смотреть вот так то я вроде все правильно поставил, может есть у кого msi 1060 3gb на самсунге? Вложение: IMG_20210618_235819.jpg ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Получается слева на права низ, верх, низ, верх и низ низ низ. Но на плате msi Не прокатило. ---------- Добавлено спустя 10 минут 47 секунд: ---------- В теме про страпы, есть еще упоминание про замену биос, если смотреть повертех то там указано что в биосе уже заложены 3 памяти, микрон самсунг и хайникс ---------- Добавлено спустя 24 минуты 51 секунду: ---------- Соответственно значит дело в страпах по эту ревизию платы, поделись страпами на эту карту под самсунг 3гб, на 6 находил на 3 не нашёл. |
Erminb [ 19 июн 2021, 17:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Msi 1060 gaming x 3gb проблема с памятью |
I think you need to change straps. That is only way to recognize which type of memory is installed. |
ArhangelSM [ 19 июн 2021, 20:45 ] | |
Erminb I understand that you need to change the strap. The problem is that I don't know which one. Я понимаю что нужно сменить strap. Проблема в том что не знаю на какой. |
КомпБит [ 20 июн 2021, 06:40 ] | |
Может эти страпы ? ![]() |
seminenko [ 20 июн 2021, 09:55 ] | |
Если честно то я вообще не понял зачем всю память поменяли? |
gromTs [ 20 июн 2021, 11:49 ] | |
Тут больше похоже на контроллер памяти в ауте. |
ArhangelSM [ 20 июн 2021, 14:50 ] | |
Можно попробовать... |
