Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit GT630 1024m сбиты элементы |
MoneyBot
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Palit GT630 1024m сбиты элементы  Добавлено: 19 июн 2021, 22:46 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 02:41 Наличности на руках: 616.73
Сообщения: 674 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
den2 писал(а): Если не сложно замерь сопротивления по всем дросселям (ГПУ,память и остальное) Он рабочий. По не аккуратности снес элементы. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- den2 писал(а): По фото. Конденсатор самый левый стоит,должен быть такой же как и верхний. Далее правая часть 3 конденсатора сверху вниз и 4 резистора сверху вниз.Образуют RC фильтр идущий на DVI.Должны быть все одинаковые. Две пары RC.Резистор в схеме намеряется примерно как 2.18 кОма.Конденсатор должен быть как вышестоящий. Нижний это резистор нулевик. Как и вышестоящий.
Я номерацию сделаю на фото, что бы легче было.
Последний раз редактировалось Zhanbolat 19 июн 2021, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: Palit GT630 1024m сбиты элементы  Добавлено: 19 июн 2021, 22:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
Zhanbolat писал(а): Он рабочий. По не аккуратности снес элементы.
это мне нужно,так как хозяин говорит,что карта трещала и перегревалась якобы.Если там ГПУ труп или память или ещё чего,то смыла с ней мне копаться нет. Емкости завтра спаяю намерю.В схеме чертовщина намеряется. ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- Здесь не знаю как было - там два нулевика. 1 - конденсатор как вышестоящий 2 - конденсатор как вышестоящий 3 - конденсатор как и нижестоящий (примерно на 10 мкФ намеряется в схеме прям)
Последний раз редактировалось den2 19 июн 2021, 23:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Palit GT630 1024m сбиты элементы  Добавлено: 19 июн 2021, 22:57 |
| Пользователь |
GPU - 3 Ом Мем - 178 Ом Pex - 313 Ом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- den2 писал(а): Здесь не знаю как было - там два нулевика. Фото вашей карты выложите.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Palit GT630 1024m сбиты элементы  Добавлено: 19 июн 2021, 23:19 |
| Пользователь |
den2 писал(а): Пока по замерам выходит всё живое.Кроме PEXa (не нашёл его). SU5
