Palit GT630 1024m сбиты элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=116559 |
Zhanbolat [ 19 июн 2021, 23:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit GT630 1024m сбиты элементы |
Всем привет! Palit GT630 1024m сбиты элементы. Помогите опознать элементы и их номиналы. Заранее спасибо. ![]() ![]() ![]() |
den2 [ 19 июн 2021, 23:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit GT630 1024m сбиты элементы |
Потерпи до завтра ,такая же лежит. Если не сложно замерь сопротивления по всем дросселям (ГПУ,память и остальное) .Я эту взял паровозом с кучей железок,запускать пока не запускал. ---------- Добавлено спустя 17 минут 10 секунд: ---------- По фото. Конденсатор самый левый стоит,должен быть такой же как и верхний. Далее правая часть 3 конденсатора сверху вниз и 4 резистора сверху вниз.Образуют RC фильтр идущий на DVI.Должны быть все одинаковые. Две пары RC.Резистор в схеме намеряется примерно как 2.18 кОма.Конденсатор должен быть как вышестоящий. Нижний это резистор нулевик. Как и вышестоящий. |
den2 [ 19 июн 2021, 23:50 ] | |
Zhanbolat писал(а): Он рабочий. По не аккуратности снес элементы. это мне нужно,так как хозяин говорит,что карта трещала и перегревалась якобы.Если там ГПУ труп или память или ещё чего,то смыла с ней мне копаться нет. Емкости завтра спаяю намерю.В схеме чертовщина намеряется. ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- Здесь не знаю как было - там два нулевика. 1 - конденсатор как вышестоящий 2 - конденсатор как вышестоящий 3 - конденсатор как и нижестоящий (примерно на 10 мкФ намеряется в схеме прям) |
Zhanbolat [ 19 июн 2021, 23:57 ] | |
GPU - 3 Ом Мем - 178 Ом Pex - 313 Ом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- den2 писал(а): Здесь не знаю как было - там два нулевика. Фото вашей карты выложите. |
den2 [ 20 июн 2021, 00:10 ] | |
Zhanbolat В каком месте PEX намерить? https://cloud.mail.ru/public/FJFB/c1aFCu7me Пока по замерам выходит всё живое.Кроме PEXa (не нашёл его). |
Zhanbolat [ 20 июн 2021, 00:19 ] | |
den2 писал(а): Пока по замерам выходит всё живое.Кроме PEXa (не нашёл его). SU5 |
den2 [ 20 июн 2021, 00:31 ] | |
Zhanbolat Да,вроде всё супер.Там 387 Ом намерил на 6 ноге. |
Zhanbolat [ 20 июн 2021, 04:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit GT630 1024m сбиты элементы [РЕШЕНО] |
Запаял 10 микрофарадные конденсаторы и резисторы нулевики. Но карта не определяется, то есть материнка не видит его. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 17 секунд: ---------- Запаял 2 резистора. Не заметил. Карта восстановлена. ![]() free перевод на русский ![]() free перевод на русский ![]() free перевод на русский |
