Текущее время: 19 май 2024, 21:16
 Заголовок сообщения: 1050ti Память или ГПУ
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 20:09
Здравствуйте. Имею такую проблему. Видик Inno3d 1050 ti Compact 4gb. Тест фурмарк проходит на ура. MATS 367.38.1 если 20мб то проходит. Сделал полный тест, вот результат.
FBIOA[ 31: 0] 663289344 4 0
FBIOA[ 63: 32] 663289344 0 0
FBIOB[ 31: 0] 663289344 0 0
FBIOB[ 63: 32] 663289344 0 0
Есть ли вероятность что ГПУ жив?
MATS 400 видеокарту не определяет, хотя читал на форуме что должен. И еще, так же читал что матс не любит материнки от Гигабайт. У меня именно гигабайт.
 Заголовок сообщения: Re: 1050ti Память или ГПУ
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 22:56
суть проблемы в чем? карта работает?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 13:34
Игру не запускает - выдает ошибку (сделал скрин на примере WoT). Заметил что в текстовых документах курсор как бы двоится (скрин). Ну и приложил еще скрин теста в фурмарке. тут 5 минут, но тестил больше 3х часов результат одинаковый. Ну и тест МАТСом непонятный. 663289344 ошибок чтение по всем банкам и 4 ошибки запись банка FBIOA[ 31: 0]. Внешне видеокарта выглядит идеально, без потемнений.
Забыл добавить - делал тестовый прогрев гпу градусов до 100 - без изменений.
Позволю себе высказать свое предположение, что делов в банке памяти FBIOA[ 31: 0] в которой есть ошибки по записи и возможно с ее заменой ошибки чтения по всем банкам уйдут. Собственно хочу услышать мнение специалистов стоит ли заморачиваться с этой видяхой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1050ti нет контакта на пятак от памяти до гпу
dikabraz
1466
29 апр 2020, 04:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу сопротивления на ГПУ GTX 1050ti и GTX 1060
tiny0little
19 авг 2022, 18:49
Andrelyx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050ti Нет напряжения ГПУ и памяти
alexmonk
17
1439
21 апр 2022, 01:02
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASL 1050TI 4Gb Не видит память
seminenko
20
1828
03 окт 2023, 22:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3051nt (DAOLX6MB6H1) GPU или память гпу?
RavD
26 май 2015, 18:01
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kochegarr, Psy и гости: 22
