Текущее время: 04 ноя 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Возможна ли замена чипа gtx 1070 на gtx 1070ti ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 12:19
Всем доброго времени суток! Братцы подскажите, возможна ли замена чипа на карте gtx 1070 на чип gtx 1070ti ?
 Заголовок сообщения: Re: Возможна ли замена чипа gtx 1070 на gtx 1070ti ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 12:35
Возможна. Разумеется BIOS тоже нужно залить соответствующий.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 14:06
А по обвязке ни чего менять не надо?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 16:46
Биос и гпу. Единственное, на платах 1070 питание обычно похуже, чем на ti.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 02:00
Делал такую замену для майнинга. Естественно нужно power limit снижать, либо допаивать недостающие фазы, иначе случится прогар от перегрева VRM
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Возможна ли замена чипа с 1070 на 1080
Сц Гост
3998
31 окт 2018, 09:25
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 08:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в распознании элемента видеокарта PALIT 1070 / 1070TI
shopsar
05 окт 2018, 06:06
kolyandex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чип 1070TI вместо обычного 1070
Lordofhell
23 янв 2025, 07:58
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac gtx 1070ti amp edition ошибка памяти
timoncrew
09 окт 2019, 22:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
