Gigabyte RTX3080 Aorus и питание ядра https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=116711 |
Diman-n1 [ 25 июн 2021, 01:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte RTX3080 Aorus и питание ядра |
На карте не поднимается питание ядра. Начал копать и прифигел немного... Просветите, плиз, по питаниям на этой карте: 1) У GA102 реально питание ядра из 2-х частей состоит или как? 1.1) Пока мне такая дичь представляется: один ШИМ 1 группой заведует, а второй ШИМ другой, так ли это? 2) нормально ли что у одной группы сопротивление 0.14 Ом (что как бы вопросов особо не вызывает), а у другой группы 0.05 Ом? 3) Нормальное ли сопротивление для Vpex - 3.4 Ом? |
silverblades [ 25 июн 2021, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte RTX3080 Aorus и питание ядра |
Проверьте внимательней, подозреваю что один шим управляет питанием ядра, а второй - питанием видеопамяти. |
aleksros [ 25 июн 2021, 14:53 ] | |
silverblades писал(а): подозреваю что один шим управляет питанием ядра, а второй - питанием видеопамяти. неправильно подозреваете. Diman-n1 писал(а): У GA102 реально питание ядра из 2-х частей состоит или как? да, реально из двух разных питаний. по сопротивлениям не подскажу. |
