Palit GTX 1650 StormX 4G https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=116738 |
sakuta [ 25 июн 2021, 20:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit GTX 1650 StormX 4G [РЕШЕНО] |
Уважаемые форумчане, помогите определить номиналы резисторов на карточке Palit GTX 1650 StormX 4G Схемы нет, и линии уходят в GPU =( |
aleksros [ 25 июн 2021, 23:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit GTX 1650 StormX 4G |
если брать по аналогии с другими брендами, то теоретически оба резистора по 1к (те, что в центре карты). одним контактом на гпу, другим на землю. возле pci-e - с такой же долей вероятности, выгоревший элемент это диод. |
sakuta [ 26 июн 2021, 07:33 ] | |
Да я посмотрел схемы карт и посравнивал. Линии выходящие из GPU идут в основном на DVI и HDMI посмотрел их развязку, но вот допустим 1050ti у нее 2 резистора 100ком висят на линиях Вложение: 2021-06-26_08-23-01.png А так в кратце если у карточки были пробиты мосфеты питания gpu они забрали с собой шим uP9510. Все поменял, питания поднимаются, карточка стартует 2а проходит, но нет картинки на всех портах.. Предполагаю что виноваты резисторы, но это не точно) и к сожалению не знаю что это за сигнал IFPD_AUX, думаю это определение подключенного в разъем устройства что-бы чип понимал, что в порт что-то подключено. ---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 36 секунд: ---------- Спасибо! Поставил резисторы по 1 кОм. Изо появилось. Но вылезла следующая проблема с памятью это ошибки по А каналу =( ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 165400 0 FBIOA1 0 17628 0 Нужно искать память =( |
aleksros [ 26 июн 2021, 18:35 ] | |
sakuta писал(а): Нужно искать память =( Почему бы не попробовать отреболить? |
sakuta [ 26 июн 2021, 21:05 ] | |
Да думаю стоит попробовать! |
